  • 4306阅读
  • 12回复
[土工试验]基底附加应力的问题 [复制链接]
离线hwz636528
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-20
为什么基础埋深d越大,基底附加应力越小?基底附加应力=基底平均压力-基底标高处原有土的自重应力             基底平均压力=(P+G)/A     当基础越深的时候G也会增加   标高上土的自重应力也增加    两个值都增加  为什么会是埋深越深,基底附加应力越小呢?哪位高人指点下  谢谢
离线yuancy
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-21
帮顶一下。
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-21
附加应力系数减小
离线dv1972
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-21
你先把问题说清楚吧,前面问为什么基础埋深d越大,基底附加应力越小?后面又问为什么会是埋深越深,基底附加应力越大呢?到底是哪个问题呢?
离线dv1972
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-21
这个跟附加应力系数没什么关系,因为这里指的是基底附加应力,实际上是接触应力,不是求基底下一定深度的附加应力。当然从理论角度来说,深埋基础基底附加应力计算不能用土力学教材里的Boussinesq解,这个解的前提是荷载作用于土体表面。精确的话用Mindlin解才行。
离线erimkcgs
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-21
埋深越深,基底附加应力越大这是从哪里得出的结论啊。对一定的基底平均压力,基础埋深越大,基底附加应力就越小
得过且过
离线hwz636528
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-21
回 4楼(dv1972) 的帖子
dv1972:这个跟附加应力系数没什么关系,因为这里指的是基底附加应力,实际上是接触应力,不是求基底下一定深度的附加应力。当然从理论角度来说,深埋基础基底附加应力计算不能用土力学教材里的Boussinesq解,这个解的前提是荷载作用于土体表面。精确的话用Mindlin解才行。 (2011-12-21 09:23)
后面那个写错了  是基础埋深D越大 基底附加应力越小  书上就是这样写的 看过2本教材都是这样编的
离线hwz636528
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-21
回 5楼(erimkcgs) 的帖子
erimkcgs:埋深越深,基底附加应力越大这是从哪里得出的结论啊。对一定的基底平均压力,基础埋深越大,基底附加应力就越小 (2011-12-21 10:21)
不好意思 后面那打错了   就是埋深越大 附加应力越小 不知道为什么 版主 求解。。。。难道d增大后 基底压力不会变吗?
离线hwz636528
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-21
回 3楼(dv1972) 的帖子
dv1972:你先把问题说清楚吧,前面问为什么基础埋深d越大,基底附加应力越小?后面又问为什么会是埋深越深,基底附加应力越大呢?到底是哪个问题呢? (2011-12-21 09:16)
不好意思  打错了 是越小   为什么啊?不知道为什么原因  从公式怎么入手啊? 谢谢!
离线陈翔空123
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-05
这仅仅是一个简单的逻辑关系,基底埋深越大 是针对基底平均压力不变的情况下而言的,肯定基底附加压力会越小了
如果基础埋深变大,基底平均压力自然也变大,怎么可能基底附加应力变小呢,在不辛奈斯克理论下A面积周边是绝对的约束,这样情况应该是基底附加应力不变
但实际上是周边的土体的软硬程度而约束程度也不一样,这个问题就只要靠数值模拟。深抠没意义,二维计算是得不到你想要的结果的  即使是定性结果
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线hhulvjun2010
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-09
好东西!!!!!
离线liyong1959
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-25
请教:勘察规范中提出“地质模型”不知如何解决,请指教?谢谢
