  • 4815阅读
  • 13回复
路基工程术语 [复制链接]
离线sunjun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-04-03
路基工程
第一节 路基
  第6.1.1条 路基 subgrade
  按照路线位置和一定技术要求修筑的作为路面基础的带状构造物。
  第6.1.2条 路堤 embankment
  高于原地面的填方路基。
  第6.1.3条 路堑 cutting
  低于原地面的挖方路基。
  第6.1.4条 半填半挖式路基 part-cut part-fill subrade
  在一个横断面内,部分为路堤、部分为路堑的路基。
  第6.1.5条 台口式路基 benched subgrade
  在山坡上,以山体自然坡面为下边坡,全部开挖而成的路基。
  第6.1.6条 路基宽度 width of subgrade
  在一个横断面上两路肩外缘之间的宽度。
  第6.1.7条 路基设计高程 design elevation of subgrade
  指路基外缘、路中心线或中央分隔带边缘线的设计高程。
  第6.1.8条 (路基)最小填土高度 minimum height of fill
  为保证路基稳定,根据土质、气候和水文地质条件所规定的路肩边缘至原地面的最小高度。
  第6.1.9条 边坡 side slope
  为保证路基稳定,在路基两侧做成的具有一定坡度的坡面。
  第6.1.10条 边坡坡度 grade of side slope
  边坡的高度与宽度之比。
  第6.1.11条 (边)坡顶 top of slope
  路基边坡的最高点。挖方路基为边坡与原地面相接处,填方路基为路肩外缘。
  第6.1.12条 (边)坡脚 toe of slope
  路基边坡的最低点。填方路基为边坡与原地面相接处,挖方路基为边坡底。
  第6.1.13条 护坡道 berm
  当路堤较高时,为保证边坡稳定,在取土坑与坡脚之间,沿原地面纵向保留的有一定宽度的平台。
  第6.1.14条 边坡平台 plain stage of slope
  当路堤较高时,为保证边坡稳定,在边坡坡面上沿纵向做成的有一定宽度的平台。
  第6.1.15条 碎落台 stage for heaping soil and brocken rock
  在路堑边坡坡脚与边沟外侧边缘之间或边坡上,为防止碎落物落入边沟而设置的有一定宽度的纵向平台。
  第6.1.16条 护坡 slope protection
  为防止边坡受冲刷,在坡面上所做的各种铺砌和栽植的统称。
  第6.1.17条 挡土墙 retaining wall
  为防止路基填土或山坡岩土坍塌而修筑的、承受土体侧压力的墙式构造物。
  第6.1.18条 重力式挡土墙 gravity retaining wall
  依*墙身自重抵抗土体侧压力的挡土墙。
  第6.1.19条 衡重式挡土墙 balance weight retaining wall
  利用衡重台上部填土的重力和墙体重心后移而抵抗土体侧压力的挡土墙。
  第6.1.20条 悬臂式挡土墙 cantilever retaining wall
  由立壁、趾板、踵板三个钢筋混凝土悬臂构件组成的挡土墙。
    第6.1.21条 扶壁式挡土墙 counterfort retaining wall
  沿悬臂式挡土墙的立臂,每隔一定距离加一道扶壁,将立壁与踵板连接起来的挡土墙。
  <B第6.1.22条< b>柱板式挡土墙 pile and plank retaining wall
  由立柱、挡板、腰梁、腰板、基座和拉杆组成,借助腰板上部填土的重力平衡土体侧压力的挡土墙。
   第6.1.23条 锚杆式挡土墙 anchored retaining wall by tie rods
  由钢筋混凝土板和锚杆组成,依*锚固在岩土层内的锚杆的水平拉力以承受土体侧压力的挡土墙。
  第6.1.24条 锚锭板式挡土墙 anchored bulkhead retaining wall   由钢筋混凝土墙板、拉杆和锚锭板组成,借埋置在破裂面后部稳定土层内的锚锭板和拉杆的水平拉力,以承受土体侧压力的挡土墙。
  第6.1.25条 加筋土挡土墙 reinforced earth retaining wall
  由填土、拉带和镶面砌块组成的加筋土承受土体侧压力的挡土墙。
  第6.1.26条 石笼 rock rilled gabion
  为防止河岸或构造物受水流冲刷而设置的装填石块的笼子。
  第6.1.27条 抛石 riprap
  为防止河岸或构造物受水流冲刷而抛填较大石块的防护措施。
第二节 路基土
  第6.2.1条 砂性土 sandy soil
  含砂土粒较多且具有一定粘性的土。压实后水稳性好,强度较高,毛细作用小。
  第6.2.2条 粘性土 cohesive soil
  含粘土粒较多,透水性较小的土。压实后水稳性好,强度较高,毛细作用小。
  第6.2.3条 粉性土 silty soll
  含粉土粒较多的土。水稳性差,毛细作用大,干燥时有较高强度,随含水量的增加强度显著下降。
  第6.2.4条 黄土 loess
  在干燥气候条件下形成的多孔性具有柱状节理的黄色粉性土,湿陷性黄土受水浸湿后会产生较大的沉陷。
  第6.2.5条 盐渍土 salty soil
  不同程度的盐碱化土的统称。在公路工程中一般指地表下1.0m深的土层内易溶盐平均含量大于0.3%的土。
  第6.2.6条 膨胀土 expansive soil
  具有较大的吸水后显著膨胀、失水后显著收缩特性的高液限粘土。
  第6.2.7条 红粘土 red clay
  碳酸盐类岩石在亚热带温湿气候条件下经风化后形成的褐红色粘性土。压实后水稳性较好,强度较高。
  第6.2.8条 软土 soft soil
  主要是由天然含水量大、压缩性高、承载能力低的淤泥沉积物及少置腐殖质所组成的土。
  第6.2.9条 淤泥 mud
  在静水和缓慢的流水环境中沉积并含有机质的细粒土。其天然含水量大于液限,天然孔隙比大于1.5。当天然孔隙比小于1.5而大于1.0时,称淤泥质土。
  第6.2.10条 冻土 frozen soil
  温度低于0℃且含有冰晶的土。
  第6.2.11条 季节性冻土 seasonal frozen soil
  冬季冻结春季融化的土层。自地表面至冻结层底面的厚度称冻结深度。
  第6.2.12条 多年冻土(永冻土) permafrost
  持续三年或三年以上的冻结不融的土层。其表层冬冻夏融,称季节融化层。多年冻土层顶面距地表的深度,称冻土上限,是多年冻土地区道路设计的重要数据。
  第6.2.13条 饱和土 saturated soil
  土体内的孔隙基本上被水充满的土。
第三节 道路排水
  第6.3.1条 路基排水 subgrade drainage   为保证路基稳定而采取的汇集、排除地表或地下水的措施。
  第6.3.2条 地表水 surface water
  降水后在地表形成的径流及滞留在低洼处的水。
  第6.3.3条 地下水 underground water
  存在于地表以下岩石或土层的孔隙、裂隙中的水。
  第6.3.4条 毛细水 capillary water
  地下水受土粒间孔隙的毛细作用上升的水分。
  第6.3.5条 边沟 intercepting ditch
  为汇集和排除路面、路肩及边坡的流水,在路基两侧设置的水沟。
  第6.3.6条 截水沟 intercepting ditch
  为拦截山坡上流向路基的水,在路堑坡顶以外设置的水沟。
  第6.3.7条 排水沟 drainage ditch
  将边沟、截水沟和路基附近低洼处汇集的水引向路基以外的水沟。
  第6.3.8条 急流槽 chute
  在陡坡或深沟地段设置的坡度较陡、水流不离开槽底的沟槽。
  第6.3.9条 跌水 drop water
  在陡坡或深沟地段设置的沟底为阶梯形,水流呈瀑布跌落式通过的沟槽。
  第6.3.10条 蒸发池 evaporation pond
  在气候干旱地区的排水困难路段,于道路两侧每隔一定距离,为汇集边沟流水任其蒸发所设置的积水能。
  第6.3.11条 盲沟 blind drain;blind ditch
  在路基或地基内设置的充填碎、砾石等粗粒材料并铺以倒滤层(有的其中埋设透水管)的排水、截水暗沟。
  第6.3.12条 渗水井 seepage well
  为将边沟排不出的水渗到地下透水层中而设置的充填碎、砾石等粗粒材料并铺以倒滤层的竖井。
  第6.3.13条 过水路面 ford
  通过平时无水或流水很少的宽浅河流而修筑的在洪水期间容许水流浸过的路面。
  第6.3.14条 暴雨强度 intensity of rainstorm
  降雨的集中程度。一般以一次暴雨的降雨量、最大瞬间降雨强度、小时降雨量等表示。
  第6.3.15条 (排水)设计重现期 design frequency
  设计暴雨强度出现的周期。是道路排水设计的标准。
  第6.3.16条 街道排水 street drainage
  为排除街道路面上的降水而采取的排水措施。
  第6.3.17条 管道排水 pipe drainage
  利用设在地下的相互连通的管道及相应设施,汇集和排除道路的地表水。
  第6.3.18 条渠道排水 gutter drainage
   利用设在地面上的沟渠及相应设施,汇集和排除道路的地表水。
  第6.3.19条 (立体交*)泵站排水 drainage by pumping station
  利用泵站排除立体交*下穿路段地表水的措施。
  第6.3.20条 雨水口 inlet;gully
  管道排水系统汇集地表水的设施,由进水箅、井身及支管等组成。
  第6.3.21条 检查井 manhole
  在地下管线位置上每隔一定距离修建的竖井。主要供检修管道、清除污泥及用以连接不同方向、不同高度的管线使用。
  第6.3.22条 雨水口支管 branch pipe of inlet
  将雨水口汇集的水输入到排水管道的引水支管。
  第6.3.23条 泄水口 drain opening
  道路管道排水系统或渠道排水系统的出水口。
第四节 路基施工
  第6.4.1条 压实 compaction
  对土或其他筑路材料施加动的或静的外力,以提高其密实度的作业。
  第6.4.2条 压实度 degree of compaction
  土或其他筑路材料压实后的干密度与标准最大干密度之比,以百分率表示。
  第6.4.3条 (标准)最大干密度 maximum dry unit weight
  按照标准击实试验方法,土或其他筑路材料在最佳含水量时得到的干密度。
  第6.4.4条 填方 fill
  路基表面高于原地面时,从原地面填筑至路基表面部分的土石体积。
  第6.4.5条 挖方 cut
  路基表面低于原地面时,从原地面至路基表面挖去部分的土石体积。
  第6.4.6条 借土 borrow earth
  为填筑路基,在沿线或路线以外选定的地点所取的土。
  第6.4.7条 弃土 waste
  利用挖方填筑路基所剩余的土或不适宜筑路而废弃的土。
  第6.4.8条 取土坑 borrow pit
  在道路沿线挖取土方填筑路基或用于养护所留下的整齐土坑。
  第6.4.9条 弃土堆 waste bank
    将开挖路基所废弃的土地放于道路沿线一定距离的整齐土堆。
  第6.4.10条 回填土 back-filing
  工程施工中,完成基础等地面以下工程后,再返还填实的土。
  第6.4.11条 软弱地基 soft ground
  天然含水量过大,承载力低,在荷载作用下易产生滑动或固结沉降的地基。
  第6.4.12条 强夯法 dynamic consolidation
  为提高软弱地基的承载力,用重锤自一定高度下落夯击土层使地基迅速固结的方法。
  第6.4.13条 预压法 preloading method
  为提高软弱地基的承载力和减少构造物建成后的沉降量,预先在拟建构造物的地基上施加一定静荷载,使地基土压密后再将荷载卸除的压实方法。
  第6.4.14条 反压护道 loading berm
  为防止软弱地基产生剪切、滑移,保证路基稳定,在路堤两侧填筑起反压作用的具有一定宽度和厚度的土体。
  第6.4.15条 砂井(砂桩) sand drain (sand pile)
  为加速软弱地基排水固结,在地基中钻孔,灌入中、粗砂而成的排水柱体。将砂灌入织袋放进孔内形成的井,称袋装砂井。
  第6.4.16条 排水砂垫层 sand mat of subgrade
  为加速软弱地基的固结,保证路基的强度和稳定,在路堤底部铺设的砂层。
  第6.4.17条 石灰桩 lime pile
  为加速软弱地基的固结,在地基上钻孔并灌入生石灰而成的吸水柱体。
  第6.4.18条 固结 comsolidation
  在荷载或其他因素作用下,土体孔隙中水分逐渐排出、体积压缩、密度增大的现象。
  第6.4.19条 保温护道 thermal insulation
  在多年冻土地区,路堤两侧用保温材料填筑的具有一定宽度和厚度的护道。其作用是防止自然或人为因素改变地面温度,造成冻土融化而影响路基的稳定。
  第6.4.20条 土石方爆破 blasting procedure
  在筑路工程中,使用炸药爆破开挖土石方的方法。
  第6.4.21条 抛掷爆破 blasting for throwing rock   炸药爆炸时,被爆破岩体的一部分沿最小抵抗线方向抛出的爆破方法。
  第6.4.22条 爆破漏斗 blasting crater
  抛掷爆破时所形成的爆破坑。其半径r与最小抵抗线w之比称爆破作用指数,即r/W=n。当n=1时,所形成的漏斗称标准抛掷爆破漏斗,当n<1时,称减弱抛掷爆破漏斗,当n>1时,称加强抛掷爆破漏斗。
   第6.4.23条 松动爆破 blasting for lossening rock
  炸药爆炸时,岩体被破碎松动但不抛掷的爆破方法。
    第6.4.24条 爆破作用圈 acting circles of blasting
  炸药爆炸时所产生的膨胀力和冲击波,以药包为中心向四周传播的同心圆。从中心向外依次为压缩圈、抛掷圈、破裂圈和振动圈
共1条评分
qdstore 鲜花 +1 - 2007-04-03
海纳百川,有容乃大;
壁立千仞,无欲则刚
离线lfw
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-06
楼主辛苦了!!
离线quit330
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-23
楼主是强人
离线张超
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-23
确实很强/难道是小强?~
离线boy321321
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-20
有价值!!!
离线sdf916
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-16
书到用时方恨少!
离线zhangwantao
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-01
楼主辛苦
离线zfw2046
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-07
这东西就用处不大了
离线lyhn
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-20
感谢楼主的分享
离线lwjyan03
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-12
谢谢楼主
离线lwjyan03
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-12
谢谢分享资料。
离线littlepearl
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-07
也许以后会有用,
楼主有没有关于箱涵之类的名词介绍啊
