  • 2551阅读
[急切求助]液化判别 [复制链接]
离线012406106
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-21
抗震规范中的液化判别中标准贯入临界值的计算公式:
Ncr2=No*β*[LN(0.6*ds+1.5)-0.1*dw]*SQRT(3/ρc) 其中sqrt为开平方。请高手指点其中ds为标准贯入点深度如何理解,dw是最高地下水位吗?如何计算?还有液化指数的计算中di如何计算?能用例子说明最好!谢谢了!
离线m1210
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-21
ds是土层厚度,有边界条件的,从边界条件开始算,如土层界限,水位线,判别深度,如20米,等,如果没有边界条件,则是相邻标贯深度之差。
一个搞勘察的有什么好显摆的?
离线adou_2003
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-21
看几道这样的例题就明白了。
离线hongliu69
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-22
参见考注册辅导书例题
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-22
这个规范上好像很清楚
离线012406106
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-28
谢谢各位前辈及高手的指点
离线zz2011
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-16
同求诸位知道的老师来解答
离线五阿哥
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-22
规范不清楚。。我个人认为是刚开始贯入时起始点的深度。。
