  • 2597阅读
  • 8回复
[求助]岩体在有结构面的时候粘聚力怎么取? [复制链接]
离线公子十七
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-26
请教有经验的各位老师
我身材高大,我双瞳漆黑,不错,我就是夸父!
离线x511632717
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-26
结构面一般为 裂隙 破裂面 理正里面一般都取很小 取0的我也见过 那是最保守的
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-26
当然取结构面的最小值了。
离线swlee
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-26
考虑结构面的连通率,然后对岩石的C值折减
离线jmjsky
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-02
边坡规范中有个表,给了经验值,可以参考
离线tjkqj
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-28
跟结构面的结合程度有关,边坡规范中有个表,给了经验值
离线xunaiming200
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-01
看看怎么取的,学习一下
离线fengyujin
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-05
建筑边坡工程技术规范表4.51有内摩擦角及粘聚力取值
离线hammer
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-05
可以做现场结构面的直剪试验,如果没有可以参考资料,取小值
