  • 1895阅读
[求助]一根18m的锚索能打断成两根9m的锚索吗? [复制链接]
离线屁丹的猪
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-28
是不是锚索只能缩短不能伸长?(注:我说的“伸长”不是张拉伸长) xgNV0;g,
离线zhoumike
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-28
“是不是锚索只能缩短不能伸长” Xs$a^zZ
啥意思?
离线屁丹的猪
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-28
回 1楼(zhoumike) 的帖子
zhoumike:“是不是锚索只能缩短不能伸长” FoYs<aER
啥意思? (2011-12-28 09:23)  {4[dHfIy
3ErV" R4"$
我说的缩短锚索就是打断锚索的意思,把一根长的锚索切成若干根短锚索来使用,这样行吗?
离线zhu1
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-28
规范上说,锚杆锚固段长度不宜超过10m Z!'k N\z
qnd] UUA^
所以当锚杆锚固段长度超过10m时,可采用拉力分散型锚索。
离线oldscratch
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-30
不行 f<<$!]\
锚索要求自由段不少于5m,那么只剩下4m的锚固段,能提供多大的锚固力? wax^iL!
既然需要的锚固力不大,为什么不用锚杆?
离线dnaqaz
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-01
我以前做施工的。如果是预应力锚索,都是钢绞线的!!那个施工材料都是:一卷钢绞线切割加工的,所以18m。是可以变化成9m的,但是否满足你的要求。就不知道了 l96 AJB'
l.}gWN9-
