  • 5243阅读
  • 13回复
[专业考试]终结载荷试验求变形模量的争论 [复制链接]
离线m1210
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-28
此题目正确答案是按浅层平板载荷试验求变形模量,标准答案为B,A答案为诱答,有不少考生按深层平板载荷试验求的,误选了A答案!
一个搞勘察的有什么好显摆的?
离线m1210
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-28
没人顶?自己顶起来!
一个搞勘察的有什么好显摆的?
离线xirenqiang
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-28
回 1楼(m1210) 的帖子
m1210:没人顶?自己顶起来![表情] [表情]  (2011-12-28 10:41)
你的正确答案哪里来的?
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线wenhanwan
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-28
原题是怎么说的来着?都忘了!
离线zxiazhui
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-28
求出处?
离线m1210
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-28
回 3楼(wenhanwan) 的帖子
wenhanwan:原题是怎么说的来着?都忘了! (2011-12-28 11:18)
某建筑基坑宽8m,长20m,基坑深度为6m,基坑底部以下为粉质粘土,在基坑底部中间位置进行了平板载荷试验,板直径为800mm,试验结果显示,在P——S直线段末端为100KPa,沉降量为6mm,试计算基底土的变形模量E0值最接近下列哪个选项?
A 6.3MPa  B 9.0MPa C 12.3MPa D 14.1MPa
一个搞勘察的有什么好显摆的?
离线wbhyxf
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-28
错了一题!
离线laoyao1974
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-28
感谢楼主,支持,顶!
内容来自[手机版]
离线gmwstrong
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-28
这个题正确答案是B,我刚开始做的时候按照深层算的,算的是A,最后检查的时候总是感觉太容易了,又查了规范把深层和浅层进行了看下,确实为浅层情况,又计算得的B答案
离线05430000000
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-02
根据规范GB50021-2001(2009年版)第10.2.5-1公式计算。
听君一席话,胜读十年书。
离线oldbump
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-06
这个学习了!
离线supersuosuo
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-06
如何判断是浅层?
