  • 10432阅读
  • 12回复
[请教]粉质粘土与粘土和含砂姜粘土在物理性质上有什么区别? [复制链接]
离线xufeng880109
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-28
粉质粘土与粘土和含砂姜粘土在物理性质上有什么区别?求大侠解惑~
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-29
做土工试验。
离线crglk
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-29
楼上正解。
离线xufeng880109
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-29
回 1楼(cjz06) 的帖子
我的意思就是问下土工实验做出来有什么区别呀大哥~求解
离线chg789
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-29
你看一下岩土规范。上面有很明确的分类。塑性指数不一样的
为我所爱的人祈福
离线梦醒时分
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-29
塑性指数小于10为粉土,10-17之间为粉质粘土,大于17为粘土。
离线erimkcgs
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-29
含砂姜粘土由于姜石的存在,含水量失真。应该测求细粒土的含水量
得过且过
离线hshengjian
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-29
版主说的好
离线05430000000
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-29
含有砂姜后,测含水量不准确,看你把土用来干什么?如果是压实,那就不行了。如果仅仅用来评价土的物理力学性质还是可以的。 .`+N+B(4
粉质粘土、粘土还要看成因、组成等。 .1h1J
看来是有实验,做出来没有底气啊 yTh60U
听君一席话,胜读十年书。
离线namedwj
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-30
mNnt9F3Eq
上面是我们做的某工程的试验结果,没有做力学。 T`SpIdzB.
_.K<#S
从定名上可以看出,一般粉质粘土比粘土的粉粒含量可能高一些,粘土的液塑限会高些,凝聚力指标会大些,摩擦角会小些,如果具有结构强度就不一定了。 h . R bdG
UN7J6$!Cx7
含姜石的粘土在测求强度指标时,会有很大的离散性,个别样品的凝聚力和摩擦角可能很大,原因是剪切面上分布了姜石。 =aJb}X
^HI}bS1+|
离线dabao79
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-31
上述土的定名是根据什么定的?我怎么看不懂
离线jkc946
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-04
含砂姜粘土,若砂姜含量大,应测含量,为混合土,性状不应单一依据土工试验。
