  • 2050阅读
[其他]地基承载力计算公式如何考虑土的破坏模式的影响 [复制链接]
离线zymzym2
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-29
1. 不同的土质条件,破坏的模式可能不一样,密实的土体一般以整体剪切破坏的模式发生,而松软的土体一般以局部剪切破坏模式,或以刺入破坏的模式发生;
2. 人们在利用极限平衡理论的公式计算地基承载力时,可以取用不同抗剪强度指标来模拟不同的平衡模式,例如你所说按照太沙基的建议,对抗剪强度指标打折扣的方法;
3. 据我所知,大概只有上海的地基基础设计规范鉴于上海软土不会发生整体剪切破坏而采用峰值强度打七折的方法来模拟;
4. 我国《建筑地基基础设计规范》的特征值计算公式是p1/4公式,是弹塑性混合课题的解,没用发展到极限状态,没有到发生整体剪切破坏的阶段。
zym
离线m1210
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-29
学习了,多谢。
一个搞勘察的有什么好显摆的?
离线zlh0418
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-29
这个没研究,闹嗲不好
