  • 11428阅读
  • 39回复
[热点探讨]我用太沙基一维固结理论算出的结果,是不是算错了? [复制链接]
离线sun2963
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-01-02
— 本帖被 土老帽 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2012-03-08) —
工况:黏土层的顶板埋深0.4m,底板埋深1.6m,地下水位与地表相同,黏土层的固结系数Cv取0.0001cm2/s,在t=0时,将黏土层底板水位降低1m,顶板水位保持不变。计算黏土层内的孔隙水压力分布。 {~*aXu 3
方程及求解结果见附件 :kycIM]s
=e7,d$i
太沙基一维固结计算 一维固结试验解析解.pdf (53 K) 下载次数:140 b\zRwp
|Rr^K5hmD
问题:我知道应用太沙基理论计算土层中孔隙水压力分布时,土层下部孔压会有升高的现象,但在粘土层中有两个位置的的孔隙水压力分布在降水初期不降反升,而且增加n的取值也是这样,是我的计算方法不对还是太沙基理论的缺陷造成的? ?Gq'r2V
共1条评分 ,土币+30
love36524 土币 +30 优秀内容,鼓励讨论。 2012-01-02
离线love36524
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-02
优秀内容,鼓励讨论。
离线dengyuebao
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-05
附件中的公式确认是否正确?一维太沙基固结理论公式应该是没问题的。公式中的n取值,试试到1000项。
离线漂泊男孩
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-08
粘土层底板水位下降,就相当于在下面抽水吧,粘土层因为在自重作用已经固结,所以这次的固结只是在渗流力作用下的固结,所以有效应力就是渗流力。故固结过程就是渗流到稳定的过程(个人认为),定界条件在Z=0时,U1不等于零的
离线sun2963
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-08
回 3楼(漂泊男孩) 的帖子
漂泊男孩:粘土层底板水位下降,就相当于在下面抽水吧,粘土层因为在自重作用已经固结,所以这次的固结只是在渗流力作用下的固结,所以有效应力就是渗流力。故固结过程就是渗流到稳定的过程(个人认为),定界条件在Z=0时,U1不等于零的 (2012-01-08 12:04)  g(t"+ P
<,d.`0:y
在这种工况下,u1应该是多少?在太沙基理论里面,u不是超净孔压吗?
离线sun2963
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-08
补充一下,在z=2H时,u2=-10KPa
离线dxige
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-09
不错
离线fle_flo
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-10
1.本例不适用于太沙基一维固结理论。 6 ]W!>jDc
2.原因在于,太沙基一维固结理论的前提条件是:土的体积变化量=由孔压不平衡所致的水的排出量。而这一条件又以土中没有外界补给水源为条件,即土中水只出不进,且土体保持水、土两相状态,即饱和状态。 xc[@lr
3.本例中底板负压,顶板自由。若按楼主的边界条件,要么顶板有水不断补充,要么顶板有气补充。这显然是不符合太沙基固结条件的。 YLVV9(
4.若要能够采用太沙基一维固结理论,需要在顶板或者假定土中某一水平面是封闭边界,即T=∞时,此处u=-10kPa。
离线fle_flo
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-10
此时的解,我想相当于正常施压、双面排水的反过程。即,孔压从z轴重合的u=0起,中部不断鼓胀,直至最终形成与z轴平行的u=-10kPa的直线。
离线daniel009
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-10
目前还没用过太沙基一维固结理论,学习学习
精益求精
离线sun2963
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-10
回 7楼(fle_flo) 的帖子
fle_flo:1.本例不适用于太沙基一维固结理论。 /5x~3~
2.原因在于,太沙基一维固结理论的前提条件是:土的体积变化量=由孔压不平衡所致的水的排出量。而这一条件又以土中没有外界补给水源为条件,即土中水只出不进,且土体保持水、土两相状态,即饱和状态。 o0yyP,?yh
3.本例中底板负压,顶板自由。若按楼主 .. (2012-01-10 10:23)  JpI(Vcd
7z.(pg=
顶板孔压保持不变,是有水在补充的,鉴于这种情况,应该采用哪个理论呢?请指点指点啊
离线fle_flo
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-10
1.若要考虑压缩量,就近似按孔压线性分布,下-10、上0,即附加应力下+10、上0估算吧。 \BRx dK'
2.3楼已讲,这个东西更像是渗流,而渗流是不考虑固结变形的。若要算固结过程(和t的关系),怕是除了实测没有好办法。 t^8 ii
3.不知楼主这个是什么工程?这么搞有没有现实意义? Nu/D$m'PY
