  • 2286阅读
  • 9回复
[热点探讨]同一建筑下承载力悬殊如何处理 [复制链接]
离线jkygch
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-01-02
例:一栋3层普通住宅楼,拟采用浅基础,其下土层分布不均,一边的承载力为120Kpa,一边的承载力为300Kpa,问这样的地基是否可直接在上面建筑?如需处理,该如何处理?
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-02
可以在结构上设置沉降缝。
离线ainiyuanwang
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-02
采用减轻液化的基础和上部结构处理(如选择合适的基础埋置深度、调整基础底面积,减少基础偏心、加强基础的整体性和刚度等)综合防治措施。
低调做人,高调做事
离线ainiyuanwang
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-02
采用锚杆静压桩补强
低调做人,高调做事
离线linsensen
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-03
无需任何处理。按承载力为120Kpa考虑可满足
离线zhu_xsddpx
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-04
一般3层楼结构框架或者砖混。承载力是够的,考虑沉降和局部沉降是不是满足要求就行了。 ~oo'ky*H!
楼主说明下,不均匀是什么原因,是同类型的土吗?
离线cqb7705856
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-04
同意1楼观点
离线05430000000
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-07
1、如果使用功能和结构允许,设置沉降缝。 !D7"=G}HD
2、如果120的承载力够用的话,建议强度高的一边下挖40-60公分,铺设中粗砂垫层。 HZ{n&iJ
听君一席话,胜读十年书。
离线tsbdzm
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-09
         1、承载力为120Kpa可满足三层住宅楼的要求。 }f]b't
     2、依据上部荷载,对拟建住宅进行沉降计算,如果沉降超出规范要求,可由设计部门采取相应的建筑或结构措施,这也就是设计方的事了。
离线qy8142108142
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-14
同意版主意见。
