  • 8591阅读
  • 49回复
[资料]边坡稳定性分析---极限平衡法新进展 [复制链接]
离线guanguan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-12-28
边坡稳定性分析---极限平衡法新进展 */ qv}
岩土所 g"#+U7O
郑宏教授的 ricDP 9#a
严格极限平衡法 #6YNgJNk
对边坡稳定性分析进行了一次 CBF>157B
里程碑式的革新 9PGSr4V 1
VWNmqeP
欢迎交流 <vj&e(D^
[ 此贴被guanguan在2007-12-29 13:28重新编辑 ]
描述:原始资料
附件: 桌面.rar (630 K) 下载次数:217
离线vieira520
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-28
谢谢搂住的共享呀
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线geoslope
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-28
边坡稳定性分析---条分法可以退休了 0_j!t
H- S28%.
真是无知
共1条评分
guanguan 泥巴 +1 - 2007-12-28
多孔介质
离线guanguan
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-28
有些人请看过内容再说好吗 =izB :
无聊
离线xiaolaipi
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-28
下下来看看到底是不是真的
离线ymcheng
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-28
The first discussion in rigorous 3D formulation is not correct. There are already method which can satisfy at least 5 equilibrium conditions - see paper by Cheng  in ASCE Dec. 2007. The third discussion - method by Cheng is good in numerical stability, see also the variational method paper by Baker in Soils and Foundations 1987. Line/surface of thrust is not guaranteed to be correct, eq.(12) is not better than f(x,y). `5gcc7b
3 =S.-
These papers are interesting and useful, but method of column and division of meshes are practically the same ?
离线guanguan
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-28
The methods of dividing the meshes are not unique.Dividing the meshes is only the tool of calculating
离线chengwz
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-28
严格三维极限平衡法郑宏1,2 9BF #R<}h
(1.三峡大学三峡库区地质灾害教育部重点实验室,湖北宜昌443002;2.中国科学院武汉岩土力学研究所岩土力学与工程国家重点实验室,湖北武汉430071) :,cSEST
摘要:通过取整个滑体为受力体并基于滑面应力修正,实现满足所有6个平衡条件的严格三维极限平衡法。由此所导致的平衡方程组具有良好的数值特性,其Newton法不依赖于初值的选择。从理论上证明了解的存在性,对于?=0°的工况,还证明解了的唯一性,给出安全系数的显式表达式。数值求解时,通过化域积分为边界积分而无需再对滑体进行条分。新方法能够适应任意形状的滑面。 J NsK
边坡稳定性分析的无条分法郑宏1,3,谭国焕2,刘德富1 KBOxr5w
(1.三峡大学三峡库区地质灾害教育部重点实验室,湖北宜昌443002;2.香港大学土木系,香港;3.中国科学院武汉岩土力学研究所,武汉430071) dvUJk<;w
摘要:基于滑面应力修正技术并取整个滑体为受力体,实现了对滑体的整体极限平衡分析。同时,利用Green公式将有关域积分转化为边界积分,而无需再对滑体进行条分。该方法数值特性好,亦可方便地将二维的成果向三维推广,从而实现满足全部6个平衡条件的三维严格极限平衡法。本文是二维部分的成果。
共1条评分
guanguan 鲜花 +1 - 2007-12-28
离线tyuuiii
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-29
声明, pfZxG.l
论坛中 严禁说什么方法不行 {o;J'yjre1
WJhI6lu
学术重在讨论,严禁提出绝对观点。不仅与学者不符,也违背科学的道德
互相学习,交流
离线狂飙2
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-29
引用第8楼tyuuiii于2007-12-29 00:10发表的  : yA6"8fr
声明, <oO^ w&G
论坛中 严禁说什么方法不行
I*'QD)
是的,王婆卖瓜啊
离线benjackxu
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-29
引用第6楼guanguan于2007-12-28 15:58发表的  : "tm2YUG},s
yfi.<G)S
8+lM6O ~!
3'IF? ](]U
有点不理解,算安全系数的时候不就是要条分吗?极限平衡法无非就两大步,搜索最危险滑动面,然后求这最危险滑动面的安全系数。至于安全系数的求解就有多种方法了,不条分怎么能求出安全系数来?难道对沿滑移线进行线积分?线积分如果不知道滑面的空间几何方程,如何求得其抗滑力?即使是线积分,最后在数值实现上也应该是分段积分,不跟分条块是一样的吗?不解,没研究过极限平衡法安全系数的具体求法,但我想,极限平衡方法无非是基于两大方程求解:一是力的平衡,二是力矩平衡,对楼主提出这么绝对的论断有些怀疑,呵呵。
离线guanguan
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-29
引用第10楼benjackxu于2007-12-29 08:44发表的  :
BgUf:PT
3>c<E1
_0ep[r
看来大哥真的没研究过条分法,  各种条分的差别也就是条分的关键是在, 各条块之间的力的假设上, 而且这种假设没有确定的物理意义, 郑的这个方法是不存在这种假设的,  所以叫做无条分的极限平衡,  您说的极限平衡的方程求解啊,  这个方法也没有抛弃平衡方程啊,只是没有条分,  在这个方法里也还是叫做极限平衡啊,  这是方法上的进展,  请各位有兴趣好好看看文章,
[ 此贴被guanguan在2007-12-29 12:32重新编辑 ]
