  • 9228阅读
  • 9回复
[请教]关于理正生成剖面图的问题 [复制链接]
离线scmaybee
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-01-04
一次性生成了数个剖面,但是由于个别剖面需要重新调整水平或垂直比例,删除该剖面,调整比例重新生成剖面图, % >;#9"O4
再选择图案填充(因为个别复合图案需要搬运填充),会看到先前已经删除了的剖面图还有好多的线条存在,怎么彻底清除这些线条呢?
离线下午茶
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-05
没有遇过这个问题,不过我认为,你无须删除不要的剖面,直接单独重新生成即可,应该是直接覆盖掉原来的 {)AMwq
专业
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-06
重新生成时应该会提醒是否保存或覆盖,选择不保存即可
离线goodd112
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-10
同意1楼观点
河南勘察综合甲级
15670602578
离线scmaybee
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-11
谢谢关注,我重生成的时候没有提示要覆盖原图啊,不过我后来是看到那个填充边界是在一个独立的隐藏层里的,手动打开之后就可以删除了,但是还是有好多青色的点存在,画直线居然还可以捕捉到,不过不影响使用了。 OIl#DV.
离线lele33
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-13
同意1楼
离线cenjiayu
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-08
我安装的理正怎么生不成剖面图生出来只是几个小点,在其他电脑上安装又可以用
真神耶稣:阿门!
离线dj1154
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-16
告诉你个好办法 ,生成一个剖面后,将已经生成的剖面水平移动到圆点左边  然后再生成 就不会重合了   你的问题  没有好办法 你只能一个个的删了  实在不行重新生成啊
共1条评分 ,土币+5
scmaybee 土币 +5 感谢解答,给您加分 2012-02-17
离线uhh123
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-05
我也遇到问题了,地形线不能生成,好奇怪啊
离线lyf8338
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-28
把GiCAD_Temp这个图层打开,其他图层关闭,选择你要删的玩意,一个E,一个回车搞定
逸亊前空
