  • 3127阅读
  • 8回复
[请教]能否通过波速来推求土体模量?(用于有限元分析) [复制链接]
离线zhangdigua
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-01-05
想请教下各位,能否利用 ! q6hC
Vs=(G/ρ)**1/2 LJuW${Y
Vp=[(K+4G/3)/ρ]**1/2 Yv\!vW7I
这两个波速和模量的关系式来推求土体的体积模量和剪切模量?
其中,K为体积模量,G为剪切模量 k=n "+
g`Md80*Zfk
谢谢! d]B= *7]
P.S. 波速和模量之间的关系式好像不止一种啊,我还看到在固体中Vp=(E/ρ)**1/2,这样的话这几个公式求出来的结果还不一样呢?! ZXXiL#^
}[=YU%[o:
#uvJH8)D
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-05
理论上可以求解。但由Vs和Vp求出的参数是动参数,与静力条件下的模量不是一个概念。
得过且过
离线zhangdigua
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-06
多谢指导!那请问动模量和静模量有什么区别呢?只是因为荷载的不同而人为地区分动静模量吗? 9D_wG\g
aj7dH5SZl
我知道模量都是随着平均应力的变化而变化的。应力水平越高,模量越大。 4F#%f#"
\lr/;-zP
但是不清楚本构模型里所谓的剪切模量,体积模量等模量到底是什么状态下的模量,可否用那个波速公式来推求啊 R } %8s*
__\P`S_
谢谢关注~
离线zhangdigua
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-29
顶一下!期待解决
离线diymoon
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-15
工程地质手册第四版 291页有剪切波速与剪切模量的公式,楼主自己看吧!体积模量和压缩模量有如下关系E=3K(1-2μ)。 μ可以通过vp,vs求出来,E,应该也能,但没找到资料,大家一起学习!
离线diymoon
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-15
在问一下楼主那两个公式的出处!
离线zhangdigua
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-17
回 5楼(diymoon) 的帖子
diymoon:在问一下楼主那两个公式的出处! (2012-02-15 17:08)  l>Av5g)
mw+j|{[
用杨氏模量,剪切模量,体积模量和泊松比之间的关系式换算之后,就能得到我列的那个公式啦,把泊松比替代了。 S aNN;X0
我只是不大明白,这个公式换算出的是动模量?
离线zhangdigua
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-23
问题解决了。波速公式得到的是最大模量,近似弹性模量。 VkXn8J
实际上鉴于土体的敏感性,通过室内实验获取最大模量反而是不推荐的,用波速公式更好。 ,+-h7^{`
有什么不对的地方敬请指正。谢谢
离线zhangdigua
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-29
顶一下,求解答
