  • 6074阅读
  • 12回复
[求助]为什么三轴试验单单元模拟的“轴向应变-主应力差曲线”变成这样了? [复制链接]
离线zhangdigua
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-01-07
请教:用ansys/ls-dyna进行三轴排水实验模拟,用的是地质帽模型,参数如下(国际单位制): U;gy4rj
剪切模量:275.792e6 s&DAO r!i
密度:2000 '[bw7T
体积模量:459.676e6 s5X51#J#~
α:1.86e3   B<~BX [
θ:0.02 ~c\2'
γ:1.17e3 L_!}R
β:9.718e-8 Qr?(2t#
R:2.5   Kn2W{*wD
D:7.25e-9 )Rj?\ZUR
W:0.064 %*Yb J_j7
X0:1.20658e6 q@Zeu\T,*#
C:0 C.se/\PE
N:0 aDE}'d1qo
Ftype:1 ZKi?;ta=
Toff:-2.06843e6 HLh]*tQG
在围压为100kPa, 200kPa, 300kPa时结果是正常的,围压越大,屈服应力越大,如图1; D@k#'KU
但是当围压达到400kPa时,“轴应变-主应力差曲线”却变得很奇怪,高围压下的曲线,应力差先是增长得很缓慢,进而迅速增长,超过低围压时的主应力差,如图2所示,图3是放大图。我觉得本来所有的曲线都应该像图1所示才对呀! P{,=a]x,mz
应该不是帽子导致屈服的问题,因为帽子离得远着呢,在几MPa处,如图4所示(McCormick Ranch Sand),而围压才不过几百kPa。 yzXS{#\
不知道各位能否指点迷津?谢谢! '47E8PIJ|
v,US4C|^3i
—————————————————分割线—————————————————— } OkK@8?0O
换了两套参数做三轴剪切,结果还是不如人意,如图5~9所示。 R]o2_r7N"}
!{ORFd
*4l6+#W
t /lU*
小图 | 大图 图片
  • 1.正常曲线
  • 2.曲线应力增长先慢后快
  • 3.放大图
  • 4.屈服(选用的是屈服曲线NCHRP)
  • 为什么三轴试验单单元模拟的“轴向应变-主应力差曲线”变成这样了?|岩土工程数值方法与理论
共1条评分 ,土币+37
yuanap 土币 +37 - 2012-01-07
离线yuanap
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-07
帮顶吧,我也没做过这个
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线zhangdigua
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-07
做了好几个模拟,发现大致370kPa以上的围压下进行三轴模拟,得出的“轴向应变——主应力差曲线”就会出现初始弯曲段,而不是通常的直线弹性段,不知道为什么。这便导致了:相同轴向应变时,围压越大的试样,主应力差反而越小了!怪异!
离线edelmann
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-08
没什么不正常啊! DXfQy6k'
你可以用理论公式算一下。 7:OF>**
在拐点处有偏差,也不是大问题。
离线zhangdigua
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-08
多谢关注! u:\DqdlU`
但我觉得只要围压离帽子很远,所有的曲线都应该像图1(100kpa,200kpa,300kpa)那种形状啊~也即初始围压越大,弹性阶段(斜直线)越长,因为屈服应力更高了。 a.SxMF
但是图2和3(围压大于400kpa)却出现了很怪异的结果啊,也即在应变较小的时候,初始围压越高的试样,应力反而更小了;只是随着应变的继续增加,初始围压较高的试样,应力才逐渐赶了上来。这样合理吗? 3 n1 > +8
谢谢指点!
离线zhangdigua
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-08
回 3楼(edelmann) 的帖子
edelmann:没什么不正常啊! IL<@UWs6
你可以用理论公式算一下。 e>$E67h<~
在拐点处有偏差,也不是大问题。 (2012-01-08 08:06)  5x' ^.$K >
CrEC@5 j
多谢关注!但我觉得只要围压离帽子很远,所有的曲线都应该像图1(100kpa,200kpa,300kpa)那种形状啊~也即初始围压越大,弹性阶段(斜直线)越长,因为屈服应力更高了。 hdxq@%Vs
但是图2和3(围压大于400kpa)却出现了很怪异的结果啊,也即在应变较小的时候,初始围压越高的试样,应力反而更小了;只是随着应变的继续增加,初始围压较高的试样,应力才逐渐赶了上来。这样合理吗? uJL[m(G
谢谢指点!
离线zhangdigua
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-08
回 3楼(edelmann) 的帖子
edelmann:没什么不正常啊! ^EmI;ks
你可以用理论公式算一下。 y4N=v{EbL
在拐点处有偏差,也不是大问题。 (2012-01-08 08:06)  I?%iJ%
h$q=NTV
而且对于初始围压大于400kpa的试样,从一开始曲线就是抛物线,而没有斜直线的弹性段啊~~~这种结果该如何解释呢?谢谢~~
离线zhangdigua
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-08
回 3楼(edelmann) 的帖子
edelmann:没什么不正常啊! 0'4V*Y
你可以用理论公式算一下。 fI1,L"
在拐点处有偏差,也不是大问题。 (2012-01-08 08:06)  @`Foy
QAmb_:^"d
期待解答啊~
离线zhangdigua
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-11
换了两套参数做,结果还是不理想,不知道该如何解释了~~~
离线zhangdigua
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-11
泪奔了~~做出来的结果本来都应该是这样的吧:斜直线的弹性段+屈服后的水平直线段?
离线zhangdigua
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-12
顶一下,期待高手解疑~~
离线zhangdigua
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-15
郁闷呢! ) ]x/3J@
怎么用某一套参数做出来的结果是:初始围压越大,屈服应力反而越小了!!! nR1QS_@{L
xVn"xk
用别的参数做出来的结果,曲线变化又没啥规律。 x{';0MkUV
aOH$}QnS
还望前辈多多指教!
