  • 88435阅读
  • 759回复
[调查]报成绩,奖土币,高分或卡线通过最高可奖励100万土币 [复制链接]
离线letsunsing
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-01-07
报成绩,奖励土币,最高奖励100万土币(理论可达4亿)
有卡线或者高分通过的,或者特异分数,可能就是大奖了。
仔细看看你属于哪一种,可以奖励多少土币。
如果符合条件,能在及时回复提供证明(截图)和说明(报一下省份、通过年份、通过时的年龄),奖励土币数额以及下列依据,将会在阶段内发出。
第一部分:关于卡分通过:
在通过考试的情况下,出现以下情况:
情况一:
第一天120分或者第二天60分,奖励1万土币
在此基础上,如果出现第一天60+60=120或者第二天30+30=60的,奖励5万土币
情况二:
第一天120分并且第二天60分,奖励10万土币
在此基础上,如果出现第一天60+60=120或者第二天30+30=60的,奖励20万土币
在此基础上,如果出现第一天60+60=120并且第二天30+30=60的,奖励100万土币
只要报成绩,提供可靠的证明,就半个月内兑现。
以上按照最高奖励金额计算,不重复计算。
备注:长期有效。(2002年-2010年的成绩也可以,2011年及其往后的也可以)
第二部分:关于高分通过:
高分也有奖励哦:
通过考试的情况下:(本节为了简化,=也视为大于)
情况一:
第一天大于170分或者第二天大于84分,奖励1万土币。
在此基础上,如果出现第一天上午或下午单科大于95分,或者第二天上午或下午单科大于48分的,奖励5万土币。
在此基础上,如果出现第一天上午下午单科均大于85分,或第二天上午下午单科均大于42分的,奖励5万土币。(适用于1-107楼)
在此基础上,如果出现第一天上午下午总成绩大于180分,或第二天上午下午总成绩大于90分的,奖励5万土币。(适用于108楼之后)
情况二:
第一天大于170分并且第二天大于84分,奖励10万土币。
在此基础上,如果出现第一天上午下午单科均大于85分,并且第二天上午下午单科均大于44分的,奖励20万土币。
在此基础上,如果出现第一天上午下午单科均大于90分,并且第二天上午下午单科均大于46分的,奖励50万土币。
在此基础上,如果出现第一天上午下午单科均大于95分,并且第二天上午下午单科均大于48分的,奖励100万土币。
情况三:
第一天200分或者第二天100分,奖励100万土币。(适用于1-107楼)
第一天大于196分,并且第二天大于80分,奖励100万土币。(适用于108楼之后)
第一天大于160分,并且第二天大于98分,奖励100万土币。(适用于108楼之后)
以上按照最高奖励金额计算,不重复计算。
备注:奖励长期有效。(2002年-2010年的成绩也可以,2011年及其往后的也可以)
第三部分:关于普通通过
浏览了这个帖子,通过的也不能白看。
不在以上范围,只要报成绩并提供通过证明,均可获得1000土币奖励。
2010年和2011年成绩有效。
第四部分:特异分数奖励
这个奖励理论上可以很大
这个奖励理论上可以很大。
单科成绩大于等于10分,复合下列条件之一,不论是否通过,均可以获得奖励,基数是1000土币。
1.第一天和第二天的四个分数中有相同的,可以加倍(每相同一组可以加一倍)
2.第一天和第二天的四个分数中有成整数(不含1)倍数关系的,可以加倍(按倍数计算)
3.第一天总成绩是第二天总成绩整数倍数的,可以加倍(三倍以上按倍数计算)
  算例1. 假如如四个成绩分别是(20 20 20 20),则符合第一条有6组,可以乘以64倍,符合第三条乘以2倍,即1000*64*2=12.8万土币
  算例2. 假如如四个成绩分别是(100 10 50 10),则符合第一条有1组,可以乘以2倍,符合第二条有5组,可以乘以2*10*10*5*5=5000倍,即1000*2*5000=1000万土币
  算例3. 假如如四个成绩分别是(96 96 32 32),则符合第一条有2组,可以乘以4倍,符合第二条有4组,可以乘以81倍,符合第三条乘以3倍,即1000*4*81*3=97.2万土币
算例4. 假如如四个成绩分别是(64 65 32 32),则符合第一条有1组,可以乘以2倍,符合第二条有2组,可以乘以4倍,即1000*2*4=8000土币
算例5. 假如如四个成绩分别是(63 65 32 32),则符合第一条有1组,可以乘以2倍,符合第三条乘以2倍,即1000*2*2=4000土币
算例6. 假如如四个成绩分别是(90 96 30 32),符合第二条有2组,可以乘以9倍,符合第三条乘以3倍,即1000*9*3=2.7万土币
算例7.  假如如四个成绩分别是(100 100 10 10),则符合第一条有2组,可以乘以4倍,符合第二条有4组,可以乘以10*10*10*10=10000倍,符合第三条乘以10倍,即1000*4*10*10000= 40000万土币(4亿土币)
(我的土币现金不够,但是还有定期和活期存款,如果需要,完全可以支付10个人)
这就不一一举例,可以根据成绩数值自己算奖励金额。
备注:此条奖励长期有效。(2002年-2010年的成绩也可以,2011年及其往后的也可以)
只要报成绩并提供证明,提供奖励金额计算依据,均可获得相应土币奖励。
以上都是针对专业成绩的。以上按照最高奖励金额计算,不重复计算。
第五部分、基础成绩也奖励吧
基础成绩奖励制度如下:
总分刚好132的,奖励1万土币;
如果是66+66=132的,奖励10万土币;
总分131或者133的,奖励5000土币鼓励一下;
总分130或者134的,奖励2000土币鼓励一下;
普通通过,均可获得1000土币奖励。(适用于1-107楼)
普通通过,均可获得 500土币奖励。(适用于108楼之后)
上下午成绩相等的,可获得5000土币。(适用于1-107楼)
上下午成绩相等的,可获得3000土币。(适用于108楼之后)
关于高分(满分的75%以上视为高分)通过问题:
如果总分超过180分,奖励1万土币;
总分超过190分,奖励2万土币;
总分超过200分,奖励5万土币;
总分超过210分,奖励10万土币;
总分超过220分,奖励20万土币;
总分超过230分,奖励50万土币;
总分达到240分,奖励100万土币。
180-240之间的,可以根据分数直线内插。
要求奖励时,提供具体奖励金额的计算公式。
2005年之后的成绩有效。
此贴长期有效,历年成绩均有效。
欢迎提出其他意见和建议。
后文回帖格式,直接写出:1.(报一下省份、通过年份、通过时的年龄),2.提供成绩截图,3.说出要求的奖励土币金额,4.并说明奖励土币金额的依据。这样就可以及时转账到你的帐户了。
请一定说明奖励金额,不管是1000土币也好,2000土币也好,1万土币也好,10万土币也好,100万土币也好,要写上依据本帖所说的理由。
不按照格式来的,暂不发放。
如果能在及时提供证明(截图)和说明(报一下省份、通过年份、通过时的年龄),奖励土币及其依据,将会发出。
为了隐私,不要求提供带姓名身份证的截图,有成绩即可,但是要实事求是啊。
为了方便统计,请1-107楼的,没有按照格式来的,在2012年1月11日23:59分之前对帖子进行补充。1-107楼将在2012年1月15日之前做为第一批统一发放。
108楼之后,视情况进行第二批、第三批...........发放。
之后定期进行,但是回帖要按照格式来。
符合条件希望获得土币的,一定要回复哦
PS:
截止2012年3月4日13:35分,前500楼的符合条件的奖励已经发出。
发出后,自动存在你的帐号的系统银行里面,可以生利息的。
不按格式或信心不规范的没有发出,请见谅。
希望继续支持本贴。
以后发放大约100-200楼发放一次。
如:下次发放在400-500楼出现时,如果有时间登陆的话。
不按格式信息不规范的没有发出,请理解。
详单。
ID 类型 描述 操作日期 IP
1 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给azureloo金额:10000土币,转帐附言:495楼 2012-03-04 13:30 219.140.*.*
2 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给lzrwzq金额:500土币,转帐附言:493楼 2012-03-04 13:29 219.140.*.*
3 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给lzrwzq金额:1000土币,转帐附言:492楼 2012-03-04 13:29 219.140.*.*
4 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给张磊金额:5000土币,转帐附言:489楼 2012-03-04 13:29 219.140.*.*
5 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给zheny金额:1土币,转帐附言:你和482楼是不是同一个人? 2012-03-04 13:28 219.140.*.*
6 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给leaf820109金额:10000土币,转帐附言:483楼 2012-03-04 13:27 219.140.*.*
7 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给zzh121680金额:2000土币,转帐附言:482楼  ----是不是重复发帖领奖了? 2012-03-04 13:26 219.140.*.*
8 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给m370599942金额:500土币,转帐附言:481楼 2012-03-04 13:26 219.140.*.*
9 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给尙木11木头人金额:500土币,转帐附言:478楼 2012-03-04 13:25 219.140.*.*
10 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给polangzhe金额:500土币,转帐附言:472楼 2012-03-04 13:24 219.140.*.*
11 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给xiaofeng1982金额:5000土币,转帐附言:471楼 2012-03-04 13:24 219.140.*.*
12 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给alengter金额:1000土币,转帐附言:469楼 2012-03-04 13:24 219.140.*.*
13 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给geoworm金额:1000土币,转帐附言:461楼 2012-03-04 13:23 219.140.*.*
14 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给chinochino金额:5000土币,转帐附言:460楼 2012-03-04 13:22 219.140.*.*
15 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给zjm160金额:100000土币,转帐附言:458楼 2012-03-04 13:22 219.140.*.*
16 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给chinochino金额:5000土币,转帐附言:453楼 2012-03-04 13:21 219.140.*.*
17 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给园闷墩儿金额:1000土币,转帐附言:452楼 2012-03-04 13:20 219.140.*.*
18 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给zycs01金额:1000土币,转帐附言:450楼 2012-03-04 13:20 219.140.*.*
19 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给青梅vs煮茶金额:500土币,转帐附言:447-448 2012-03-04 13:19 219.140.*.*
20 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给sunnylie金额:500土币,转帐附言:445楼 2012-03-04 13:19 219.140.*.*
21 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给wjs966金额:500土币,转帐附言:444楼 2012-03-04 13:18 219.140.*.*
22 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给yyxuxyy金额:5000土币,转帐附言:442楼 2012-03-04 13:18 219.140.*.*
23 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给whywqq金额:4000土币,转帐附言:436楼 2012-03-04 13:18 219.140.*.*
24 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给han8892金额:10000土币,转帐附言:434楼 2012-03-04 13:17 219.140.*.*
25 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给yxwsz金额:50000土币,转帐附言:433楼 2012-03-04 13:16 219.140.*.*
26 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给litengpp215金额:500土币,转帐附言:431楼 2012-03-04 13:15 219.140.*.*
27 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给bushobama金额:10000土币,转帐附言:429楼 2012-03-04 13:14 219.140.*.*
28 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给rsp625332金额:5000土币,转帐附言:428楼 2012-03-04 13:14 219.140.*.*
29 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给yxwsz金额:52000土币,转帐附言:426楼 2012-03-04 13:13 219.140.*.*
30 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给klinsman295金额:500土币,转帐附言:425楼 2012-03-04 13:13 219.140.*.*
ID 类型 描述 操作日期 IP
31 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给湖北8528金额:1000土币,转帐附言:424楼 2012-03-04 13:13 219.140.*.*
32 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给yxwsz金额:50000土币,转帐附言:421-422楼 2012-03-04 13:11 219.140.*.*
33 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给sangweikun金额:2000土币,转帐附言:420楼 2012-03-04 13:10 219.140.*.*
34 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给sanyechunfu金额:200土币,转帐附言:419楼 2012-03-04 13:09 219.140.*.*
35 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给玉米芽金额:5000土币,转帐附言:417楼 2012-03-04 13:08 219.140.*.*
36 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给cugywang金额:10000土币,转帐附言:414楼 2012-03-04 13:08 219.140.*.*
37 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给彭彭金额:50000土币,转帐附言:413楼 2012-03-04 13:07 219.140.*.*
38 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给jun_118899金额:500土币,转帐附言:412楼 2012-03-04 13:07 219.140.*.*
39 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给luke200400金额:500土币,转帐附言:409楼 2012-03-04 13:05 219.140.*.*
40 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给zxy3456金额:5000土币,转帐附言:15楼 2012-03-04 13:05 219.140.*.*
41 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给xuyongchen金额:500土币,转帐附言:404楼 2012-03-04 13:04 219.140.*.*
42 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给caixingjing金额:100000土币,转帐附言:403楼 2012-03-04 13:04 219.140.*.*
43 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给sniperwn金额:500土币,转帐附言:402楼 2012-03-04 13:03 219.140.*.*
44 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给梨涡浅笑金额:500土币,转帐附言:401楼 2012-03-04 13:03 219.140.*.*
45 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给lsy1979金额:500土币,转帐附言:400楼 2012-03-04 13:03 219.140.*.*
46 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给liuweibin金额:500土币,转帐附言:399楼 2012-03-04 13:02 219.140.*.*
47 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给tanj10402金额:500土币,转帐附言:396楼 2012-03-04 13:02 219.140.*.*
48 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给geoanalysis金额:1000土币,转帐附言:395楼 2012-03-04 13:02 219.140.*.*
49 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给zhouyuantao金额:500土币,转帐附言:394楼 2012-03-04 13:01 219.140.*.*
50 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给marathon44金额:10000土币,转帐附言:393楼 2012-03-04 13:01 219.140.*.*
51 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给pgxwl金额:10000土币,转帐附言:392楼 2012-03-04 13:01 219.140.*.*
52 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给pgxwl金额:1土币,转帐附言:392楼 2012-03-04 13:00 219.140.*.*
53 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给pgxwl金额:5000土币,转帐附言:391楼 2012-03-04 13:00 219.140.*.*
54 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给自由飞翔的云金额:500土币,转帐附言:390楼 2012-03-04 13:00 219.140.*.*
55 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给yfeiqi金额:500土币,转帐附言:389楼 2012-03-04 12:59 219.140.*.*
56 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给小丫头cc金额:50000土币,转帐附言:385楼 2012-03-04 12:58 219.140.*.*
57 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给weiming2086金额:1000土币,转帐附言:380楼 2012-03-04 12:58 219.140.*.*
58 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给challenge金额:100000土币,转帐附言:379楼 2012-03-04 12:57 219.140.*.*
59 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给learning金额:50000土币,转帐附言:377楼 2012-03-04 12:57 219.140.*.*
60 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给北勘混日子金额:10000土币,转帐附言:374楼 2012-03-04 12:57 219.140.*.*
ID 类型 描述 操作日期 IP
61 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给bs03000111金额:1土币,转帐附言:373楼 371楼 2012-03-04 12:56 219.140.*.*
62 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给liwulislj金额:10000土币,转帐附言:372楼 2012-03-04 12:55 219.140.*.*
63 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给bs03000111金额:10000土币,转帐附言:371楼 2012-03-04 12:54 219.140.*.*
64 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给yueshan1996金额:10000土币,转帐附言:369楼 2012-03-04 12:54 219.140.*.*
65 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给yueshan1996金额:500土币,转帐附言:368楼 2012-03-04 12:53 219.140.*.*
66 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给wuweidong金额:10000土币,转帐附言:367楼 2012-03-04 12:53 219.140.*.*
67 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给purelee96金额:100000土币,转帐附言:364楼 2012-03-04 12:50 219.140.*.*
68 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给whywqq金额:1000土币,转帐附言:363楼 2012-03-04 12:49 219.140.*.*
69 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给welsun金额:100000土币,转帐附言:361楼 2012-03-04 12:49 219.140.*.*
70 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给震惊宇宙金额:500土币,转帐附言:357楼 2012-03-04 12:48 219.140.*.*
71 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给kchsr352金额:500土币,转帐附言:356楼 2012-03-04 12:48 219.140.*.*
72 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给juki2010金额:10000土币,转帐附言:355楼 2012-03-04 12:48 219.140.*.*
73 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给jacky_1118金额:500土币,转帐附言:353楼 2012-03-04 12:47 219.140.*.*
74 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给jacky_1118金额:500土币,转帐附言:352楼 2012-03-04 12:47 219.140.*.*
75 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给2g2sbtxl金额:10000土币,转帐附言:352楼 2012-03-04 12:46 219.140.*.*
76 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给dala0金额:103000土币,转帐附言:348楼 2012-03-04 12:45 219.140.*.*
77 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给zpboy2007金额:10000土币,转帐附言:347楼 2012-03-04 12:45 219.140.*.*
78 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给fly997金额:10000土币,转帐附言:346楼 2012-03-04 12:44 219.140.*.*
79 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给tguihe金额:10000土币,转帐附言:345楼 2012-03-04 12:44 219.140.*.*
80 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给antisun金额:1000土币,转帐附言:344楼 2012-03-04 12:44 219.140.*.*
81 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给zndx2006金额:2000土币,转帐附言:343楼 2012-03-04 12:43 219.140.*.*
82 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给mm2008金额:500土币,转帐附言:342楼 2012-03-04 12:43 219.140.*.*
83 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给skysmiler金额:1000土币,转帐附言:340楼 2012-03-04 12:43 219.140.*.*
84 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给fettes520金额:10000土币,转帐附言:339楼 2012-03-04 12:42 219.140.*.*
85 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给duanrf金额:10000土币,转帐附言:338楼 2012-03-04 12:42 219.140.*.*
86 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给xzczj金额:500土币,转帐附言:337楼 2012-03-04 12:42 219.140.*.*
87 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给tianyu1840金额:5000土币,转帐附言:336楼 2012-03-04 12:41 219.140.*.*
88 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给五号金额:10000土币,转帐附言:334楼 2012-03-04 12:41 219.140.*.*
89 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给lxpejd金额:2000土币,转帐附言:332楼 2012-03-04 12:40 219.140.*.*
90 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给lxpejd金额:50000土币,转帐附言:330楼 2012-03-04 12:40 219.140.*.*
ID 类型 描述 操作日期 IP
91 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给chgg0212金额:10000土币,转帐附言:329楼 2012-03-04 12:39 219.140.*.*
92 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给jiang82588金额:50000土币,转帐附言:328楼 2012-03-04 12:39 219.140.*.*
93 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给jiang82588金额:500土币,转帐附言:326楼 2012-03-04 12:38 219.140.*.*
94 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给fuleky金额:1000土币,转帐附言:318楼 2012-03-04 12:37 219.140.*.*
95 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给laisong0304金额:500土币,转帐附言:316楼 2012-03-04 12:37 219.140.*.*
96 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给谭方1981金额:500土币,转帐附言:315楼 2012-03-04 12:36 219.140.*.*
97 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给wswf602金额:5000土币,转帐附言:314楼 2012-03-04 12:36 219.140.*.*
98 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给chenyanlyg金额:500土币,转帐附言:313楼 2012-03-04 12:36 219.140.*.*
99 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给99bluesky金额:1000土币,转帐附言:312楼 2012-03-04 12:35 219.140.*.*
100 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给wangyue2008金额:10000土币,转帐附言:309楼 2012-03-04 12:35 219.140.*.*
101 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给完美风暴2012金额:1000土币,转帐附言:302楼 2012-03-04 12:34 219.140.*.*
102 取款 letsunsing使用活期取款功能,取出金额:83646354土币 2012-03-04 12:33 219.140.*.*
103 取款 letsunsing使用活期取款功能,取出金额:128686668土币 2012-02-20 12:31 219.140.*.*
104 取款 letsunsing使用定期取款功能,取出金额:193273528土币 2012-02-20 12:31 219.140.*.*
105 取款 letsunsing使用定期取款功能,取出金额:193273528土币 2012-02-01 12:42 219.140.*.*
106 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给sunyanan81金额:50000土币,转帐附言:302楼 2012-01-30 16:16 219.140.*.*
107 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给wader金额:100000土币,转帐附言:297楼 2012-01-30 16:15 219.140.*.*
108 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给han_hf金额:2000土币,转帐附言:293楼 2012-01-30 16:14 219.140.*.*
109 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给hb_hyh金额:10000土币,转帐附言:291楼 2012-01-30 16:14 219.140.*.*
110 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给faithlhp金额:5000土币,转帐附言:290楼 2012-01-30 16:13 219.140.*.*
111 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给柳建金额:500土币,转帐附言:279楼 2012-01-30 16:13 219.140.*.*
112 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给lw361188金额:500土币,转帐附言:275楼 2012-01-30 16:12 219.140.*.*
113 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给liaomingzhi金额:5000土币,转帐附言:274楼 2012-01-30 16:12 219.140.*.*
114 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给starbj2008金额:51000土币,转帐附言:273.楼 2012-01-30 16:11 219.140.*.*
115 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给sinaly金额:100000土币,转帐附言:271楼 2012-01-30 16:11 219.140.*.*
116 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给oscar金额:2000土币,转帐附言:270楼 2012-01-30 16:11 219.140.*.*
117 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给sinan2000金额:50000土币,转帐附言:269楼 2012-01-30 16:10 219.140.*.*
118 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给sxf2007金额:10000土币,转帐附言:268楼 2012-01-30 16:10 219.140.*.*
119 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给nightmare金额:5000土币,转帐附言:267楼 2012-01-30 16:09 219.140.*.*
120 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给shyang金额:200000土币,转帐附言:266楼 2012-01-30 16:09 219.140.*.*
ID 类型 描述 操作日期 IP
121 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给main2金额:10000土币,转帐附言:251楼 2012-01-30 16:08 219.140.*.*
122 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给leshon金额:500土币,转帐附言:248楼 2012-01-30 16:07 219.140.*.*
123 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给athena1584金额:10000土币,转帐附言:247楼 2012-01-30 16:07 219.140.*.*
124 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给evelynhx金额:500土币,转帐附言:246楼 2012-01-30 16:06 219.140.*.*
125 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给chrisdean金额:500土币,转帐附言:245楼 2012-01-30 16:05 219.140.*.*
126 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给11楼的花满楼金额:500土币,转帐附言:243楼 2012-01-30 16:03 219.140.*.*
127 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给sinan2000金额:500土币,转帐附言:239楼 2012-01-30 16:03 219.140.*.*
128 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给shenqzk金额:100000土币,转帐附言:236楼 2012-01-30 16:02 219.140.*.*
129 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给hab2010金额:500土币,转帐附言:233楼 2012-01-30 16:01 219.140.*.*
130 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给albertsz金额:10000土币,转帐附言:231楼 2012-01-30 16:01 219.140.*.*
131 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给yifan2710金额:10000土币,转帐附言:222楼 2012-01-30 14:08 219.140.*.*
132 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给zhj1303金额:1000土币,转帐附言:220楼 2012-01-30 14:08 219.140.*.*
133 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给siyang6457金额:5000土币,转帐附言:219楼 2012-01-30 14:08 219.140.*.*
134 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给天籁之音金额:1000土币,转帐附言:217楼 2012-01-30 14:07 219.140.*.*
135 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给steven0124金额:1000土币,转帐附言:213楼 2012-01-30 14:05 219.140.*.*
136 取款 letsunsing使用活期取款功能,取出金额:102986731土币 2012-01-30 13:54 219.140.*.*
137 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给guosong1983金额:5000土币,转帐附言:208楼 2012-01-14 12:15 110.138.12.66
138 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给zhuleianhui金额:2000土币,转帐附言:206楼 2012-01-14 12:14 110.138.12.66
139 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给lfycsu金额:50000土币,转帐附言:203楼 2012-01-14 12:14 110.138.12.66
140 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给lsz3326金额:10000土币,转帐附言:201楼 2012-01-14 12:12 110.138.12.66
141 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给dzsky金额:500土币,转帐附言:200楼 2012-01-14 12:12 110.138.12.66
142 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给lhqls金额:1000土币,转帐附言:195楼 2012-01-14 12:11 110.138.12.66
143 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给wuying金额:50000土币,转帐附言:194楼 2012-01-14 12:11 110.138.12.66
144 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给wuzg0918金额:1000土币,转帐附言:193楼 2012-01-14 12:10 110.138.12.66
145 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给luojingzhan金额:5000土币,转帐附言:191楼 2012-01-14 12:09 110.138.12.66
146 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给cindydoc金额:10000土币,转帐附言:187楼 2012-01-14 12:09 110.138.12.66
147 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给xuelai1226金额:500土币,转帐附言:186楼 2012-01-14 12:08 110.138.12.66
148 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给文尧君金额:500土币,转帐附言:180楼 2012-01-14 12:07 110.138.12.66
149 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给吉普赛的家金额:100000土币,转帐附言:179楼 2012-01-14 12:07 110.138.12.66
150 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给zhaoyun33金额:500土币,转帐附言:177楼 2012-01-14 12:06 110.138.12.66
ID 类型 描述 操作日期 IP
151 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给西岭飞雪金额:10000土币,转帐附言:175楼,这个,鼓励一下,不要气馁,明年一鼓作气。 2012-01-14 12:06 110.138.12.66
152 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给tainan金额:1000土币,转帐附言:171楼 2012-01-14 12:05 110.138.12.66
153 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给hengxin金额:1500土币,转帐附言:170楼 2012-01-14 12:04 110.138.12.66
154 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给gavin09金额:10000土币,转帐附言:167楼 2012-01-14 12:03 110.138.12.66
155 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给zhuzhiyong12金额:20000土币,转帐附言:165楼 2012-01-14 12:02 110.138.12.66
156 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给see_sea金额:1000土币,转帐附言:160楼 2012-01-14 12:02 110.138.12.66
157 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给leo1985金额:1000土币,转帐附言:158楼 2012-01-14 12:01 110.138.12.66
158 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给benjackxu金额:50000土币,转帐附言:154楼 2012-01-14 12:00 110.138.12.66
159 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给kungfutiger金额:1000000土币,转帐附言:151楼 发表于: 01-11 1,山东,2011年,37岁。 2,要求奖励100万。 3,依据‘高分通过情况三’:(本节为了简化,=也视为大于)第一天大于160分,并且第二天大于98分,奖励100万土币。 2012-01-14 11:59 110.138.12.66
160 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给aktor金额:1000土币,转帐附言:149 2012-01-14 11:58 110.138.12.66
161 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给woooolo金额:50000土币,转帐附言:146楼 2012-01-14 11:57 110.138.12.66
162 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给redheroin金额:50000土币,转帐附言:145楼 2012-01-14 11:56 110.138.12.66
163 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给wjyancy金额:2000土币,转帐附言:139楼 2012-01-14 11:55 110.138.12.66
164 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给xiaoxiao121金额:12000土币,转帐附言:138楼 2012-01-14 11:55 110.138.12.66
165 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给tjyrh金额:500土币,转帐附言:133楼 2012-01-14 11:54 110.138.12.66
166 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给k2co3金额:11000土币,转帐附言:131楼 2012-01-14 11:53 110.138.12.66
167 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给znqq520金额:10000土币,转帐附言:130楼 2012-01-14 11:52 110.138.12.66
168 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给670616713金额:2000土币,转帐附言:128楼 2012-01-14 11:52 110.138.12.66
169 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给670616713金额:1000土币,转帐附言:126楼 2012-01-14 11:50 110.138.12.66
170 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给civilage金额:51000土币,转帐附言:122楼 2012-01-14 11:50 110.138.12.66
171 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给tjzsc金额:100000土币,转帐附言:121楼 2012-01-14 11:49 110.138.12.66
172 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给houkai_1228金额:10000土币,转帐附言:115楼 2012-01-14 11:48 110.138.12.66
173 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给xiongweip金额:1000土币,转帐附言:107楼 2012-01-14 11:47 110.138.12.66
174 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给zxiazhui金额:50000土币,转帐附言:102楼 2012-01-14 11:46 110.138.12.66
175 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给secondlone金额:60000土币,转帐附言:96楼 2012-01-14 11:44 110.138.12.66
176 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给ezheng_08hi金额:5000土币,转帐附言:87楼 2012-01-14 11:42 110.138.12.66
177 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给月夜见金额:1000土币,转帐附言:57楼 2012-01-14 11:37 110.138.12.66
178 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给jokeyhui8840金额:5000土币,转帐附言:55楼 2012-01-14 11:36 110.138.12.66
179 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给zql2001金额:2000土币,转帐附言:49楼 2012-01-14 11:36 110.138.12.66
180 转帐 letsunsing使用转帐功能,转帐给zhanwei712金额:80000土币,转帐附言:63楼 2012-01-14 11:35 110.138.12.66
共14条评分 ,土币+69
shujibu 土币 +5 能把土币给我们就更好了 2013-03-13
皮皮卡卡 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2013-01-08
secondlone 土币 +10 我是大评委,评分给态度 2012-04-06
玉米芽 土币 +5 土币收到!感谢楼主 2012-03-13
ryeer 土币 +1 向您学习,牛人 2012-03-09
水易 土币 +2 - 2012-03-06
geoanalysis 土币 +10 - 2012-03-05
welsun 土币 +5 土币收到,楼主一言九鼎! 2012-03-04
jun_118899 土币 +5 我是大评委,评分给态度 2012-03-04
chgg0212 土币 +5 楼主一言九鼎! 2012-03-04
to be continued
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-07
下周分数线出来,万一提高了,踩线的就欲哭无泪了,我第二天64,正在忐忑中
离线geoeco
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-07
LZ5kw的身家,有钱淫
离线陕西王杰
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-07
我是130+66。5号成绩出来之后,心情一直忐忑不安
共2条评分 ,土币+6
letsunsing 土币 +1 请写明省份、年份、年龄、截图、要求金额及依据 2012-01-10
letsunsing 土币 +5 提供成绩证明可以获得1000土币 2012-01-07
离线ych830821
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-07
楼主有钱人啊,这种奖励方式很不错,顶一个
离线zxiazhui
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-07
楼主咋这么有钱呢。我每天打卡2个土币,领个红包20个土币。逢年过节再搞个双倍也就40个土币。你多赏点我吧。
离线wqlongwind
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-07
合格标准还没有公布那,不清楚啥算卡线
离线xmawei
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-07
哈哈,楼主怪人啊------------------------
希望我能领取奖励---
离线zhangzq87
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-07
我们标题很新颖,也很震撼!!
离线小丹丹5
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-07
楼主真是有钱呀 佩服
离线letsunsing
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-07
基础成绩也奖励吧
to be continued
离线xnjdlhy
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-07
膜拜楼主,咋就这么有钱呢,亿万富翁啊!
