  • 2702阅读
[请教]请教勘察深度问题 [复制链接]
离线endeavor
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-01-08
本人四川中江做了一个勘察,地层为粉质粘土、泥质砂岩,由于勘察项目为厂房,成本考虑,只用了SH-30型转机,上部土层很厚,最深转孔为13米,并未见泥质砂岩层。现在出报告。疑问是:1、报告中是否需出现回旋钻探孔,数量为多少? x2 /\%!mt   !y&uK&1   ;8;~C "
2、报告中,如果一般性转孔取8米,控制性取12米,是否能满足要求(都是在粉质粘土层中)? `q7O\   rff=ud>Jf   j0pvLZjM
希望得到前辈的帮助
离线yuancy
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-09
对于抗震规范,应确定覆盖层厚度,有钻孔不宜小于20m或至波速大于500
离线tsywyg
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-09
《钻规》是这样要求的:对要求鉴别地层和取样的钻孔,均应采用回转方式钻进,取得岩土样品。 h[`Op#^x3
关于钻探深度:和厂房荷载及设备有关系。一般厂房深度可以了,如有重型设备或吊车等,需另说
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-09
液化判定深度不够
离线北方雪狼
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-09
如果粉质粘土层工程性质还可以的话,孔深应该可以满足承载力分析及地基方案的确定的需要了饿,但不满足抗震评价。 l3pW{p
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线ddsji
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-05
有勘探深度规定。
