1、基坑支护的类型及其特点和适用范围 95%QF;h
1、1 放坡开挖 Vp
j[)W%L
适用于周围场地开阔,周围无重要建筑物,只要求稳定,位移控制五严格要 <Gkmk?x`A
求,价钱最便宜,回填土方较大。 z)&ZoSXWc
1、2 深层搅拌水泥土围护墙 tEE4"OAy
深层搅拌水泥土围护墙是采用深层搅拌机就地将土和输入的水泥浆强行搅 G~N$bF^R)
拌,形成连续搭接的水泥土柱状加固体挡墙。水泥土围护墙优点:由于一般坑内无 !au%D?w
支撑,便于机械化快速挖土;具有挡土、止水的双重功能;一般情况下较经济;施工中 N497"H</
无振动、无噪音、污染少、挤土轻微,因此在闹市区内施工更显出优越性。水泥 I`
+%ab
土围护墙的缺点:首先是位移相对较大,尤其在基坑长度大时,为此可采取中间加 *Y/}EX!F
墩、起拱等措施以限制过大的位移;其次是厚度较大,只有在红线位置和周围环境 7t~12m8x
允许时才能采用,而且在水泥土搅拌桩施工时要注意防止影响周围环境。 1]% ]"JbV
1、3 高压旋喷桩 %6eQ;Rp*
高压旋喷桩所用的材料亦为水泥浆,它是利用高压经过旋转的喷嘴将水泥浆 h1+lVAQbT
喷入土层与土体混合形成水泥土加固体,相互搭接形成排桩,用来挡土和止水。高 5w$\x+no
压旋喷桩的施工费用要高于深层搅拌水泥土桩,但其施工设备结构紧凑、体积小、 rI.CCPY~s
机动性强、占地少,并且施工机具的振动很小,噪音也较低,不会对周围建筑物带来 HyKv5S$
振动的影响和产生噪音等公害,它可用于空间较小处,但施工中有大量泥浆排出, h#Q Sx@U6
容易引起污染。对于地下水流速过大的地层,无填充物的岩溶地段永冻土和对水 B A(PWX`H
泥有严重腐蚀的土质,由于喷射的浆液无法在注浆管周围凝固,均不宜采用该 lZf=#
法。 (f `zd.
1、4 槽钢钢板桩 aq-R#q
这是一种简易的钢板桩围护墙,由槽钢正反扣搭接或并排组成。槽钢长6~ B(B77SOb
8m ,型号由计算确定。其特点为:槽钢具有良好的耐久性,基坑施工完毕回填土后 t],5{UF
可将槽钢拔出回收再次使用;施工方便,工期短;不能挡水和土中的细小颗粒,在地 Z/~7N9?m(
下水位高的地区需采取隔水或降水措施;抗弯能力较弱,多用于深度≤4m 的较浅基 # )]L3H<
坑或沟槽,顶部宜设置一道支撑或拉锚;支护刚度小,开挖后变形较大。 ;N;['xcx;
1、5 钢筋混凝土板桩 n0rAOkW
钢筋混凝土板桩具有施工简单、现场作业周期短等特点,曾在基坑中广泛应 H". [&VP5Z
用,但由于钢筋混凝土板桩的施打一般采用锤击方法,振动与噪音大,同时沉桩过 3yp?|>e
程中挤土也较为严重,在城市工程中受到一定限制。此外,其制作一般在工厂预制, &x>8
%Q s
再运至工地,成本较灌注桩等略高。但由于其截面形状及配筋对板桩受力较为合 #9FY;~
理并且可根据需要设计,目前已可制作厚度较大(如厚度达500mm 以上) 的板桩, nTQ&nu!
并有液压静力沉桩设备,故在基坑工程中仍是支护板墙的一种使用形式。 $2'Q'Mx[gd
1、6 钻孔灌注桩 q@0g KC&U
钻孔灌注桩围护墙是排桩式中应用最多的一种,在我国得到广泛的应用。其 (>a8h~Na
多用于坑深7~15m 的基坑工程,在我国北方土质较好地区已有8~9m 的臂桩围 !bg2(2z
护墙。钻孔灌注桩支护墙体的特点有:施工时无振动、无噪音等环境公害,无挤土 \mGok<b4
现象,对周围环境影响小;墙身强度高,刚度大,支护稳定性好,变形小;当工程桩也为 .qAlPe L:
灌注桩时,可以同步施工,从而施工有利于组织、方便、工期短;桩间缝隙易造成水 >IFqwh7b
土流失,特别时在高水位软粘土质地区,需根据工程条件采取注浆、水泥搅拌桩、 3:~ *cU
旋喷桩等施工措施以解决挡水问题;适用于软粘土质和砂土地区,但是在砂砾层和 %=EN 3>,
卵石中施工困难应该慎用;桩与桩之间主要通过桩顶冠梁和围檩连成整体,因而相 m(o^9R_=^9
对整体性较差,当在重要地区,特殊工程及开挖深度很大的基坑中应用时需要特别 NGq@x%T
慎重。 lz>>{
1、7 地下连续墙 s !XJ
通常连续墙的厚度为600mm、800mm、1000mm,也有厚达1200mm 的,但 F*rsi7#!pG
较少使用。地下连续墙刚度大,止水效果好,是支护结构中最强的支护型式,适 $$f89, h
用于地质条件差和复杂,基坑深度大,周边环境要求较高的基坑,但是造价较高, `<x((@#
施工要求专用设备。 ~us1Df0bp
1、8 土钉墙 ' zz^!@
土钉墙是一种边坡稳定式的支护,其作用与被动的具备挡土作用的上述围护 S&Szc0-|k
墙不同,它是起主动嵌固作用,增加边坡的稳定性,使基坑开挖后坡面保持稳定。土 Bt[Wh@
钉墙主要用于土质较好地区,我国华北和华东北部一带应用较多,目前我国南方地 !Un&OAy.!
区亦有应用,有的已用于坑深10m 以上的基坑,稳定可靠、施工简便且工期短、效 rS&"UH?c7
果较好、经济性好、在土质较好地区应积极推广。 `m7w%J.> n
1、9 SMW 工法 |(77ao3
SMW 工法亦称劲性水泥土搅拌桩法,即在水泥土桩内插入H 型钢等(多数为 dJ&f +
H 型钢,亦有插入拉森式钢板桩、钢管等) ,将承受荷载与防渗挡水结合起来,使之 Ka+N5 T.f
成为同时具有受力与抗渗两种功能的支护结构的围护墙。SMW 支护结构的支护 '%y5Dh
特点主要为:施工时基本无噪音,对周围环境影响小;结构强度可靠,凡是适合应用 HBp$
水泥土搅拌桩的场合都可使用,特别适合于以粘土和粉细砂为主的松软地层;挡水 <7R+p;y
防渗性能好,不必另设挡水帷幕;可以配合多道支撑应用于较深的基坑;此工法在 zPn2
一定条件下可代替作为地下围护的地下连续墙,在费用上如果能够采取一定施工 9_ru*j\
措施成功回收H 型钢等受拉材料;则大大低于地下连续墙,因而具有较大发展前 QuWWa|g^.
景。 R?L?6~/q
1、10 基坑支护选型小结 7+;$_,Xo<
基坑支护型式的合理选择,是基坑支护设计的的首要工作,应根据地质条件, @:%p#$V
周边环境的要求及不同支护型式的特点、造价等综合确定。一般当地质条件较好, ![H{ndH!Q
周边环境要求较宽松时,可以采用柔性支护,如土钉墙等;当周边环境要求高时, _ISaO
C{2-
应采用较刚性的支护型式,以控制水平位移,如排桩或地下连续墙等。同样,对 B57MzIZi]
于支撑的型式,当周边环境要求较高地质条件较差时,采用锚杆容易造成周边土 &V7
