  • 5109阅读
  • 12回复
[求助/请教]钻孔桩能钻入何种岩层? [复制链接]
离线kv123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-01-10
请问钻孔桩能钻入的岩层有什么要求? Cg`lQY U
比如说岩层的岩石强度,软化系数等等。有无具体的指标? Oe :S1f
每次设计时总担心钻孔桩不能保证嵌岩桩的入岩深度,会大大影响承载力。 @7.7+blS"H
6%>'n?
#M+_Lk3
比如说我现在要钻入中风化泥岩,5.7MPa的岩石天然抗压强度,能保证钻进去1~2米吗?
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-11
中风化钻进1-2米是没问题的
得过且过
离线北方雪狼
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-11
天然抗压强度才5.7MPa,成孔难度不会很大的
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线aling0102
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-11
冲击钻机的话,任何岩层都能进去~~
离线kv123
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-12
谢谢楼上各位的指导 Z~8%bfpe
m6$&yKQ-=h
钻入的深度与岩石的强度之间是否有一个可以估算的经验公式之类的东西? Yg,b ;H
因为想量化一下这个东西 WWZ<[[ >
ju "?b2f
以后算桩的承载力就可以直接按能钻入的深度去求出承载力了
离线wwd22486592
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-19
对,冲击回转钻进能钻进很硬的地层
离线zzgzhan
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-20
钻孔桩使用的设备机具和工艺不一样,适用的岩层不一样。国内目前大桩径极硬岩的钻孔基本都是钻孔桩而非冲孔桩。
离线zzgzhan
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-20
所以,对于钻孔桩的认识楼上诸位可能还不够。
离线wzq_01a
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-30
目前国内钻孔灌注桩不仅能够钻进单轴抗压强度几MPa甚至几十MPa的中、微风化岩石,而且能够钻进强度高达100MPa,甚至200MPa的微风化岩石。如润扬长江公路大桥主墩要求嵌入100多MPa的微风化花岗岩,桩身直径达到2.8m,均能够达到设计要求。
离线waterline
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-30
楼主说清是建筑用小直径桩基来中桥梁上的大直径桩。根据本人经验,建筑工程桩基冲击钻入岩问题不大。
离线jinglj
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-31
现在流行的旋挖钻机,举一个常用型号的钻机,比如扭矩280KN米,加压力20吨以上,钻进单轴抗压强度80兆帕左右应该没有问题。如果再硬基本就效率很低了。这个我比较熟悉滴。对于30兆帕以下的岩石,基本不存在任何问题。
离线lucky0927
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-16
50MPa以下是很容易的事情。
