高压旋喷桩在高速公路加固中的应用 |vGHh zZ|
a\}MJ5]
吴凯 66" 6>
(漳龙高速公路有限公司,000000) iQ2j ejd3(
E0&d*BI2
提 要:本文根据对漳龙高速公路某桥桥头软土地基不均匀沉降进行的加固处理,分析了高压旋喷加固方法处理软土基地的可行性。经过通车后一年多的使用,加固效果明显,可以应用于已建高速公路的路基加固工程。 r@Jy*2[-Jq
blIMrP%
关键词:旋喷桩,高压喷射注浆,地基处理 Yb/*2iWX
中图分类号:TU- 文献标识码:B 文章编号: '/@wk#,
Nf3UVK8LtS
Application of High-Pressure Chemical Churning Pile in the Engineering of the highway ground treatment vxI9|i
4sn\UuKyL
Wu Kai P#XV_2
(zhang-long highway ltd. 000000) 6(4d3}F
NY^0$h
Abstract: The treatment to the base of the bridge in zhang-long super highway was brought up in this paper. The possibility was analyzed that high-pressure chemical churning pile has been applied to the engineering of the highway treatment. After the treatment finished, the result of the solidification is very good and this method can be used in the engineering like this. 6Xm'^T
S 593wfc
Keywords:chemical churning pile, jet grouting, ground treatment c-Yd> 4+1
g; ]'
#eJ<fU6Da
1 前言 Iapz,nuE
高速公路以其行车速度快,交通流量大,与一般公路相比,对路基路面的要求更高,不仅要求路堤稳定,而且对工后沉降有较高要求,特别是要控制工后不均匀沉降量。然而高速公路常需要穿越软土地段,并因工后不均匀沉降造成“桥头跳车”现象。 ^V96lKt/
桥头跳车是桥台刚性基础与软土路基柔性基础沉降差异引起的,解决桥头跳车问题主要就是要减少桥台与台后路基工后不均匀沉降。新建工程主要措施有以下两种方法[1]: uZ-ZZE C
(1) 排水固结法 hEsiAbTyF
(2) 复合地基法
<9yh:1"X
对于已建工程,由于桥台与路面间的不均匀沉降已经产生,需要对路基进行加固时,普通的方法很难穿透路基填土层。此时高压旋喷桩以其特殊的原理与施工工艺,能够达到穿越路基的目的。 73Jm
旋喷桩复合地基即以旋喷桩作为竖向增强体与桩间土加上其上的垫层构成复合地基。所谓旋喷桩[2](高压喷射注浆)就是利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻至土层预定深度后,以20~40Mpa压力把浆或水从喷嘴中喷射出来,形成喷射流冲切破坏土层,当能量大,速度快和脉动状的射流,其动压大于土层结构强度时,土颗粒便从土层中剥落下来,一部分细颗粒随浆液或水冒出地面,其余土颗粒在射流的冲击力、离心力和重力等力的作用下,与浆液搅拌混合,并按一定的浆土比例和质量大小,有规律地重新排列,浆液凝固后,便在土层形成一个固结体,当喷射流作360 度旋转时,固结体呈圆柱
