  • 3304阅读
  • 8回复
高压旋喷注浆法加固已竣工桥涵地基的应用 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-12-30
— 本帖被 黑白 从 地质勘测『勘探|检测』 移动到本区(2008-09-12) —
高压旋喷注浆法加固已竣工桥涵地基的应用
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-30
高压旋喷注浆法加固已竣工桥涵地基的应用 UJ+JVj
石广余 韩寿乔 刘锋 ~M=`f{-$K
摘 要:高压旋喷注浆法加固已竣工桥涵地基具有针对性和技术优势;同时具有对桥涵损伤小、费用低、进度快、较小影响道路行车,加固质量后效果可靠等优点。该技术已在太旧高速公路上得到了成功应用。 NiF*h~ q
关键词:高压旋喷 加固 地基 已竣工桥涵 g.qp _O
APPLICATION OF HIGH PRESSURE ROTATING-SPRAY-CASTING METHOD TO CONSOLIDATION OF THE COMPLETED GROUND OF BRIDGE 2I5@zm ea
Shi Guangyu,Han Shouqiao,Liu Feng hHQt4 r'd
Abstract:The high-pressure rotating-spray-casting method has many advantages in technique for consolidation of the completed ground of bridge. In addition, it is characterised by low damage of bridge, low cost, fast construction, little impacts on traffic transportation and striking consolidation effects. This technique was successfully used in the treatment of old expressways. $1F9TfA
Key words:high-pressure rotating spray, consolidation, ground, completed bridge▲ B;$5*3D+
  一般情况下,桥涵竣工后施工场地狭窄,桥下或涵内净空低,由于桥台、板梁、涵壁、盖板、基础等的限制,灌注桩、深层搅拌桩、灰土桩、分层压实、强夯等地基加固处理方法无法施工;静压注浆法由于成孔工作量大,灌注很难做到定向、定量、定域,因而加固效果难以控制。高压旋喷注浆法则克服了上述加固方法的弱点,具有对桥涵损伤小、费用低、进度快、较小影响道路行车、加固质量和效果可靠优点,成为已竣工桥涵地基加固的最佳方法。 #-O4x`W>
1 施工工艺及施工设备机具 `W=JX2I
1.1 桩点定位 jLU)S)
  按设计图进行桩点放样后,钻机根据桩点位置停放就位,就位后应保持钻塔垂直和便于操作。 eAEVpC2
1.2 导孔钻进 SX.v5plhc
  导孔钻进采用的钻机要便于靠近桥台或涵壁,需配备泥浆泵、起吊塔,转盘需要较大的扭矩,钻头要镶嵌高强度合金。由于欲加固的地基位于桥涵基础以下,导孔钻进一般要钻穿砼基础、砂石垫层及分层压实后的地基,为防止路基、砂石垫层泡水沉降,成孔通常采用回转法干钻取芯,下套管至砂石垫层底界,也可用跟管钻进法钻至砂石层底界,下部软弱土层可用水冲法泥浆循环钻进。
离线yangzi329
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-12
正在做桥桩保护,学习一下
Under the Same Moon
离线aichong
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-12
收藏学习,谢谢楼主提供。
︱田︱田田 ╰--学习如逆水行舟,不进则退
离线vieira520
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-19
资源共享是美德,请下载的朋友也发扬一下美德,自觉顶贴!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线paulxy1984
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-19
下来学习 谢谢楼主分享
离线cookbj
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-23
     B7 T+a
@W8RAS~
E;SF f
谢谢斑竹
离线xjywgy
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-29
谢谢楼主分享!
离线tianyu5654
只看该作者 8楼 发表于: 2024-01-16
旋喷桩的孔可以斜钻入吗?
只做分内的工作,其他免谈
