  • 6310阅读
[请教]载荷板试验疑问基于《建筑地基基础设计规范》 [复制链接]
离线yangzhaolp
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-01-12
载荷板试验疑问基于《建筑地基基础设计规范》 {GAsFnZk
gfx oJihE
1.浅层平板载荷试验与深层平板载荷试验。浅层与深层之间的有没有具体的界定。 .$UTH@;7
2. 深层平板载荷试验,采用直径为0.8m的刚性板。何为之刚性板,浅层平板载荷试验所用载荷板与深层不一样? TdNsyr}JG
3. 深层平板载荷试验为什么不采用粗砂找平,而浅层要推荐采用。 /^~p~HKtx
4. 荷载试验所确定的极限承载力或承载力特征值应与荷载板的大小有关,为什么浅层平板试验对于载荷板的尺寸无统一规定。 \N6<BS
5. 浅层载荷试验,深层载荷试验,基岩载荷试验均有提到最大加载量不小于设计要求值的倍,对于一个地层,在不知道其地基承载力特征值的情况下,如何确定设计要求值。
为了赚钱而读书
离线yuancy
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-13
帮顶一下!
离线tsywyg
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-13
荷载试验影响深度和板的直径有关,一般为2-3倍直径,尽可能选用大直径板 JXlTN[O
顾名思义“钢性板”就是试验中“板”不能发生变形,强度要好 |e~u!V\m
铺砂是为了使板和地基均匀接触,深层试验操作相对不方便,可能没强烈要求  )Kxs@F
一般进行试验前先进行勘察,选择地层较均匀处进行试验,可先根据土工试验估算承载力 F{kG
vi^z5n
离线05430000000
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-13
1、深层与浅层的区别主要是边载,深度不是主因,开挖到10米,如果没有边载也是浅层载荷试验; yY'gx|\
2、浅层的板尺寸规范有明确要求; 1V#0\1sj
3、深层载荷试验也要用中粗砂找平,这一要求存在于所有静载荷试验,包括桩基,主要是为了受力均匀,可能某种原因漏了吧,不用抠字眼了; mf+K{y,L
4、浅层地基对应的情况很多,有的是作为多层建筑的持力层,有的可能是检测软弱下卧层等;而深层一般用来作为桩端持力层等,大部分都是选择比较坚硬的土层,所以就规定了一种尺寸;而浅层规定了2种; /7.wQeL9
5、所谓设计要求,也就是说顺嘴了吧,毕竟是一本设计规范,呵呵;可以是根据土工试验或地区经验预估的某一个值。
共1条评分 ,土币+3
tsywyg 土币 +3 优秀资料,感谢! 2012-01-13
听君一席话,胜读十年书。
离线yangzhaolp
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-15
谢谢。。。。。。。。。。。
为了赚钱而读书
离线许城乔
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-23
1、深层与浅层的区别主要是边载,深度不是主因,开挖到10米,如果没有边载也是浅层载荷试验; 1 ^q~NYTK   o]dK^[/*
2、浅层的板尺寸规范有明确要求; rh+2 7"   "vv$%^
3、深层载荷试验也要用中粗砂找平,这一要求存在于所有静载荷试验,包括桩基,主要是为了受力均匀,可能某种原因漏了吧,不用抠字眼了; 3<vw#]yL   [^h/(a`
4、浅层地基对应的情况很多,有的是作为多层建筑的持力层,有的可能是检测软弱下卧层等;而深层一般用来作为桩端持力层等,大部分都是选择比较坚硬的土层,所以就规定了一种尺寸;而浅层规定了2种; `Ir{ax&H.e   |:~("rA+v
00
