  • 4135阅读
  • 10回复
[原创]管桩挤土效应的请教 [复制链接]
离线hongqiqu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-01-13
近期一个勘察项目管桩施工,刚开始静压法造成邻近建筑物地坪开裂。 M<pgaB0
为防止挤土效应扩大,就在施工场地和已有建筑物之间施工500mm直径的应力释放孔,深度20米。 FEswNB(]*
继续施工桩基,结果在建筑物地坪上出现横向的裂缝,按说裂缝应该是垂直与挤土方向才算合理,那么这样平行于挤土方向的裂缝是为什么呢? y^BM*CI
画了一个示意图: ub&29Qte
请各位同业解释。 "g[UX{L
2012.1.14。以前的示意图是听同事描述的,昨天自己去了现场,天黑了大概了解下情况,补充说明一下: hKeh9 Bt
1、地层结构:1-6米主要为普通的粘性土,2.5-6米为淤泥质粘性土; VO?NrKyeW
                        6-10米为硬可塑粘土; o-Arfc3Q
                        10-19米为可塑~软塑粘性土; ;H|M)z#[Z
                         19米以下为硬可塑~硬塑粘土。 zz*[JIe
2、桩型:高层部分25米长的600mm预制管桩,裙楼500mm管桩,静压施工。 w2AWdO6
3、施工情况:长桩先施工,每天施工25根。 l6Bd<tSH
9DKB+K.1
YHAg4 eb8
4、上图,画的示意图,尽量说明情况:   <2A'
桩基施工一部分发现有挤土现象后开始打释放孔一排,靠东侧的释放孔是桩基部分施工后打的,靠西侧的释放孔是桩基施工未到该区域前打的,现场看释放孔均有不同程度的挤压变形,说明打桩挤土作用客观存在;在最靠西侧的几个孔没有变形,说明距离桩基施工区域较远的位置挤土作用轻微。在场地北侧围墙出现三条宽约1~2cm的裂缝,确定和打桩有关。南侧围墙没有裂缝,但围墙南侧的东西向道路出现两条平行于挤土方向的裂缝1、裂缝2,已有建筑物内沿一排柱子出现南北向裂缝3宽约0.5~1cm,在东侧墙下有南北向裂缝4。在建筑物入口的台阶上出现垂直挤压方向的裂缝5,缝隙沿路边石发展,明显看出入口地坪有凸起,在室内有地板凸起。由于没有进一步更精确的建筑物变形监测,所以看不出建筑物的柱子、墙体变形情况。
5、个人初步分析主要有这些原因造成:
A、地质构成原因,地层属长三角区域特征,粘性土为主,2.5~6m有饱和软土分布,下卧层硬可塑粘土,透水性差,沉桩容易造成很大的孔隙水压力难以消散,6米以下为硬可塑粘土,强度较高,对土体的侧向移位有一定的限制作用,所以主要是浅部软土容易产生不排水剪切破坏,受管桩挤土作用发生侧向移位和邻近地表拱起,这种变化应该说主要发生在6米以上的软土层内;
B、南侧已有建筑采用桩基础,荷载相对较大,对浅部软土的侧向移位有一定的抑制作用,但地面拱起就会较大,所以在建筑物内部出现的裂缝定性为主要由于挤土拱起造成的,特别是没有厚重的基础底板和上部荷载的室内地坪,而纵向裂缝的发生看似不合情理,实质是受基础限制产生的,柱下分布有基础梁,地面拱起就沿地梁出现裂缝。
C、桩基施工速度过快,600mm管桩比500mm管桩体积大40%,尽管以前常见的500mm管桩挤土作用较大,但600mm管桩的挤土作用更加明显,加上软土地区过快的桩基施工,造成比平时大的多的挤土效应。
6、采取的措施:
A、在桩基施工的一部分时,在施工场地和建筑物之间施工释放孔(工作已做);
B、减慢施工速度,保证每天沉桩数量最多10根,压桩过程速度放慢,同时加强观测邻近地表隆起和裂缝发展情况。
C、视情况,必要时桩位予取土,减少挤土量。
---------------------------------------以上只是个人初步意见,由于依据不足,经验有限,肯定有不合理的地方,望同业多发表看法。谢谢。
         Sd11ZC6
                     +q%goG8
'2oBi6|X
vLS6Gb't
我做勘察
离线cqb7705856
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-13
期待见解!!!
离线05430000000
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-13
1、建议把岩土条件、布桩间距,桩长、施工顺序、施工区域与厂房的间距补充一下。 i[J',
2、造成这种情况的可能原因之一是一侧密集施工造成的。 MLX.MUS
3、只是地坪有裂缝么?结构有没有变形?
听君一席话,胜读十年书。
离线tsywyg
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-13
桩的施工方向,平行长轴还是短轴? .jw)e!<\N
离线23d6
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-15
施工顺序有关,应该先从中间开始向二侧,黏土区施工应该先引400的孔,深度8m左右。 ~Ji A
隆起过多的软塑土层连续施工可能会引起断桩现象。
23d6
离线hongqiqu
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-15
回 4楼(23d6) 的帖子
23d6:施工顺序有关,应该先从中间开始向二侧,黏土区施工应该先引400的孔,深度8m左右。 =zKp(_[D
隆起过多的软塑土层连续施工可能会引起断桩现象。 (2012-01-15 09:23)  yLP0w^Q
EMo6$(
在选择是引孔还是应力释放孔,选择了后者。
我做勘察
离线yyxuxyy
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-15
胆子不小么
离线cifeng52033
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-15
离线zxl85
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-16
期待见解!!!
离线dongkong
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-31
我见过很多600mm预制管桩施工相互挤断现象,可见挤土作用大。
离线dahengba
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-05
桩伴侣能否拯救管桩 4b#YpK$7U
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=149281 [AU1JO`\"
桩伴侣能否拯救管桩 M:x8]TA
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=214972
