  • 7843阅读
求助~Seep/w模块使用指南例题里面的体积含水量定义 [复制链接]
离线complicated
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-01-13
大坝例题中的sat. vol water condition数值是多少?我如图设置最后检查模型的时候是有错误的!定义含水量的时候是不是就用sat. vol water condition ?直接输入一个数值吗?后面的mv是什么意思?
离线kate16
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-03
sat. vol water condition 就是饱和土的体积含水量。是已知的数值。Mv是体积压缩系数,对于大多数非饱和土的渗流分析,体积压缩系数不需要精确定义,可以简单的定义一个值,如1.0e-5  /kPa,差不多数量级的就行。
离线complicated
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-16
回 1楼(kate16) 的帖子
哦 灰常感谢!可是我输入相应的数值之后还是有错误貌似是没有定义体积含水量方程!麻烦哪位大虾指导下这个怎么定义啊?!万分感谢!!!
离线geocae
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-08
体积含水量函数没有定义。
Geo 里面是用一个函数来定义饱和非饱和的。
SEEP/W2007如何定义土水特征曲线?
地表陆地很大一部分是处于干旱或半干旱地带,因此,工程实践中遇到的土大多是非饱和土,由于非饱和土中存在负的孔隙水压力,因而产生独特的土力学问题。在SEEP/W2007分析软件中可以定义负孔隙水压力,以分析非饱和土问题。实现这一点仅需定义土体的两个函数:渗透系数函数(渗透系数随基质吸力变化曲线)与体积含水量函数(土水特征曲线)。如果要分析稳态问题,只须定义渗透系数函数,如果分析瞬态问题,则土体中的孔隙水压力随时间变化,就需要定义体积含水量函数。
在最新版GeoStudio2007中,土体渗透系数函数和体积含水量函数的属性函数中的数据点可以由用户手动输入,或者通过软件自带的数据库中的数据定义。软件提供两种方法:
1、 输入土体的粒度组分软件会给出相应的土水特征曲线(Grain-size Estimation);
2、 选择简单函数数据库选择土的种类来得到土水特征曲线(Sample Function Database)。
http://faq.cntech.com.cn/geostudio/2007/1194582724d1964.html
实践才是检验科学的唯一办法。
离线李泽闯
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-04
学习了,最近也在困扰这个问题。
离线complicated
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-16
回 3楼(geocae) 的帖子
谢谢你~这个回答对我有很大的帮助!我还有一个问题能不能再帮我一下?万分感谢!
用你说的第二种方法定义渗透系数函数(渗透系数随基质吸力变化曲线)的时候,需要输入一个K(at saturation)如下图所示
这个参数是饱和渗透系数吗?可是这个概念很少见,也不知道从哪里查到还是怎么得到!
离线songfei
只看该作者 6楼 发表于: 2020-11-14
太有用了,后续有没有高人解答啊
