jx_crab
:我们研制的变形调节装置,根本作用原理与你提出的桩伴侣有本质的区别,请勿张冠李戴!谢谢!
(2012-01-15 19:59)
..6 : _{wg
R}njFQvS) 周教授您好:
?nJ7lLQA 您这样急于与桩伴侣划清界限,出人意料,真的很奇怪。
i <0H W 说到奇怪,在地基处理领域,有一件奇怪的事情,就是承载力竟然与沉降量没有建立直接的关系,
CcUmx 各种沉降量的计算公式,都与地基的承载力无关,力与位移无关,天下奇闻。
P3V=DOG" 尽管您不认可,我还是想强调桩头与基础底板保持距离的各种技术本质上的同一性,
Dw{rjK\TT' 甚至与贵校梅国雄教授桩端(桩脚)与持力层保持距离(类似沉渣)本质上还是同一的,
H((!
BRl 这些技术的本质就是让土的沉降大于桩的沉降,从而使土的承载力得以发挥。
xO)vn\uJ 电话中您提到应用位移调节装置如何使工程造价降低,用桩量减小60%,
L&M6s
f$N 其实质仍然是通过增大土的沉降量,调动土的承载力,这样才能减小用桩量。
qOYCQ 我曾经问过刘金砺大师,大师也承认的一个问题:
:W(3<D7\ 基于总的荷载计算用桩量,变刚度调平优化设计只是为了调平底板沉降把桩的位置进行了变换,
<jE6ye(R 怎么可能减小用桩量?
LWE[]1= 之所以能减小用桩量,都是以增大沉降量为代价的,所以说:
Ab`mID: 桩伴侣(变刚度调平桩)与位移调节装置本质上99.9999%是一致的。
fH~InDT^ 我们的本质目的,都是为了捍卫物理学的本源,让承载力与沉降量建立直接的关系;
RFd.L@-] 我们的本质目的,都是为了与“拜桩教”作斗争,扩展和完善复合桩基的理论体系。
3&'ll51t 唯一不赞同的,是您所认为的郑刚教授桩顶预留净空0-1的说法,
,g2|8>sJP 尽管还是桩伴侣提出了“止沉”的理论,P-S曲线可能会有拐点但不会是突变,
'b#RfF,7H} 桩顶与基础底板未接触之前,类似于静压施工的“抱压”,
+6t<FH (1)对于普通的摩擦桩或端承摩擦桩,地基土是“抱着”桩向下沉降;
]Aap4+s (2)对于大桩长的嵌岩桩,在桩身上部一定深度范围是会挠曲变形的,
2:'C| 也能提供向上的反力,只不过受力和约束状况很复杂不能简单地用欧拉公式求解;
E;$)Oz (3)对于极其短粗的嵌岩桩,也可加大预留净空的量,
(e sTb, 让桩顶与基础底板接触前地基土充分沉降,承载力充分发挥,
D,%R[F?5O 桩顶与基础底板接触后桩顶反力也不是1,而是小于1,甚至接近于0。
9 X}F{!p~1 先说这么多,衷心感谢您长期以来的关心和批评,
g\;AU2?p7 但感觉您还是没有好好看桩伴侣的资料,我们是一家人,
P.Pw.[:3 先别急着划清界限,别忘了我们的公敌是:狗 日 的“拜桩教”,
3kFSu “拜桩教”占领世界各大设计院数十年,
=KqcWN3k 严重腐蚀了广大工程师、总工、甚至是编规范大师、审稿专家,
l0AgW_T 造成了钢筋水泥的极大浪费和安全隐患,
sKYb&2wJ 如今,党中央国务院吹来了降房价的东风,好人赵燕菁提出每平米3000元的房价,
Ry>c]\a] 开发商利润摊薄、老百姓久病成医练就火眼紧盯工程质量成了工程建设的专家,
s2A3.SN 终将迫使设计人员弃暗投明,接受我们的观点和技术。
.4Ob?ZS( 谢谢
wr{03mQHxp 薛江炜
