  • 7835阅读
  • 9回复
[请教]关于福建省各地区抗震设防烈度? [复制链接]
离线yuqinmei0439
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-01-15
福建省各地区抗震设防烈度国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)附录A与闽建设[2002]37号和[2003]10号文件有出入的以那个为准,如泉州市泉港区按国标为抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g,设计地震分组为第三组;按闽建设[2002]37号和[2003]10号文件为抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第三组。。。。。。 QqF*SaO>
离线linsensen
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-15
应该按国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)附录A
离线goodd112
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-16
你可以问一下审图的。 g,*fpk
我们这里有个例子,按国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)附录A ,设计基本地震加速度值本该为0.10g,但审图的说离另一个地方近,应按后一个地方的算,就成了0.15g。 gO*Gf2AG
另外,国标和地方标准有冲突时,应多请教当地有经验的老工程师。国标是全国性的,可能不如地方标准来的精确。
河南勘察综合甲级
15670602578
离线tsywyg
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-16
重点工程应该做地震区划, 3ONWu
个人认为以地方标准为主,国标比例尺较小,对某个地方来说可能精度不够
离线北方雪狼
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-16
回 2楼(goodd112) 的帖子
goodd112:你可以问一下审图的。 ( Ygy%O%
我们这里有个例子,按国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)附录A ,设计基本地震加速度值本该为0.10g,但审图的说离另一个地方近,应按后一个地方的算,就成了0.15g。 h$~$a;2cR
另外,国标和地方标准有冲突时,应多请教当地有经验的老工程师。国标是全国性的, .. (2012-01-16 10:31)  JSh'iYJ .
/^{Q(R(X<
老兄,规范不是这么个用法。 4E!Pxjl3a
抗震规范说的很明确,附录A给出的是城市中心区所在地的抗震等级,不是行政区域的概念。郊区的应该按照区划图来定
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线goodd112
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-17
回 4楼(北方雪狼) 的帖子
北方雪狼:老兄,规范不是这么个用法。 7~MWp4.
抗震规范说的很明确,附录A给出的是城市中心区所在地的抗震等级,不是行政区域的概念。郊区的应该按照区划图来定 (2012-01-16 15:55)  @$QtY(a
DT;;4- {
请教:“郊区的应该按照区划图来定”,不甚明了,烦请赐教,多谢...
河南勘察综合甲级
15670602578
离线北方雪狼
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-17
回 5楼(goodd112) 的帖子
goodd112:请教:“郊区的应该按照区划图来定”,不甚明了,烦请赐教,多谢... (2012-01-17 08:16) aC'#H8e|j
HwMe^e;
我不知道你所在的城市,所以没法具体细说。举一个北京的例子吧: ,tBc%&.f
假定一个项目在北京市昌平区的小汤山镇。查抗震规范附录A,昌平为7度区(0.15g),第二组;可这仅代表昌平城区的抗震设防参数。如果查地震动参数区划图(GB 18306-2001)就会发现,项目所在的小汤山镇处于8度区(0.20g),地震分组为第一组,这才是勘察报告所提供的正确的结论。 ocp3JR_0
不知道我说的是否清楚。这种类似的例子全国有很多,尤其是在区划图的参数分界线附近。 +x:VIi
离线goodd112
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-18
回 6楼(北方雪狼) 的帖子
北方雪狼:我不知道你所在的城市,所以没法具体细说。举一个北京的例子吧: O >&,h^
假定一个项目在北京市昌平区的小汤山镇。查抗震规范附录A,昌平为7度区(0.15g),第二组;可这仅代表昌平城区的抗震设防参数。如果查地震动参数区划图(GB 18306-2001)就会发现,项目所在的小汤山镇处于8度区(0. .. (2012-01-17 10:06)  ##NowO
2-wvL&pi)
多谢!我之前一直是按抗震规范附录A来的,没有查过您说的这个地震动参数区划图(GB 18306-2001)。 $J:~jY/J
另外我在网上下的这个地震动参数区划图很不清晰,请问您有清晰的电子版的吗?如果有,请您给我发一份好吗?邮箱:1115123431@qq.com。如果您没有,我再去书店看看有没有,准备买一份。 E"H> [E
再次致谢~~~! ^yF2xJ)9-
河南勘察综合甲级
15670602578
离线285934515
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-19
三楼有道理 地方标准更符合当地情况
离线869213160
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-26
如果地区有高于国标的按地区标准,如果低于国家标准就得按国标了。
