  • 2913阅读
[基础考试]两个公式计算复合土层压缩模量结果差异较大的原因 [复制链接]
离线zymzym2
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-01-17
用地基处理规范41页公式和51页公式计算复合土层压缩模量的结果差别较大
从规范的出处来看,正如你所说的,这两个公式分别出现在CFG桩和搅拌桩的章节中,在条文说明中也有相应的一些文字解释。
    为什么各适用于不同的条件?是在什么假定下推导得到这两个公式?规范没有解释清楚,可能仍需要我们进一步研究。
    因为特别对于其他类型的复合地基,选用什么公式计算比较合适?规范并不明确,也无从将这两个公式推广应用于其他的复合地基。
zym
离线127a6
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-17
顶一下。。。。
离线wangliji008
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-17
适应条件不一样,没有必要对比
不要为失败找理由,而是原因!
离线abcdt5678
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-18
两个公式分别对应CFG桩和搅拌桩,不适用其他类型的复合地基
离线沿途旅行
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-21
回 abcdt5678 的帖子
abcdt5678:两个公式分别对应CFG桩和搅拌桩,不适用其他类型的复合地基[表情]  (2012-01-18 11:14)
新规范对复合地基土层的压缩模量计算公式统一为原来CFG的那个了,这样搅拌桩复合地基土层的压缩模量变化很大,比如:淤泥的承载力为45kpa,压缩模量为2Mpa,处理后承载力能达到90kpa,那复合土层的压缩模量只能是4mpa。原来按老规范算,能算到20Mpa左右的。
离线沿途旅行
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-21
对于水泥土搅拌桩复合土层的压缩模量,新老规范差别很大呀
