  • 2568阅读
  • 8回复
[热点探讨]复合地基处理桩端持力层 [复制链接]
离线sccdhxc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-01-18
— 本帖被 土老帽 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2012-03-08) —
        复合地基处理中,挤土桩如CFG桩、振冲碎石桩对桩端的要求比非挤土桩对桩端的要求是不是要高些? ups] k?4
        在进行CFG桩设计时,其折减系数和桩端取值对复合地基承载力影响比较大,但在实际检测中,往往遇到桩端放在相对较软土层上时,如放在卵石层上的可塑粘土上,设计计算无法满足,但实际检测时,却能满足要求(此种情况是我熟悉的一家检测单位实际检测结果)。 pA ,xDs@37
        另外,高压旋喷桩对桩端的要求明显偏弱,桩间距足够小的时候,桩端可以放在软弱层上,只要变形能满足要求,就可以采用冰盖原理,只要上部形成硬壳,就能满足承载力要求。 Fo$kD(
        请问各位老师,复合地基对桩端土的要求是不是可以适当放松? 3_AVJv ;N
离线zjm1519
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-18
第一次看到把“冰盖原理”这个词引入CFG,不错,很形象!
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-02
这个好像都是有要求的啊
爱岩土,爱科学,爱祖国!
离线大地
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-08
最好别用挤土CFG
大地
离线大地
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-08
挤土CFG不容易控制,容易断桩
大地
离线xingyang
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-05
这个好像都是有要求的啊
离线xiao20074271
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-12
回 1楼(zjm1519) 的帖子
zjm1519:第一次看到把“冰盖原理”这个词引入CFG,不错,很形象! (2012-01-18 15:19)  @xO?SjH
eU[f6OGqC
请问什么是“冰盖原理”?
离线sccdhxc
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-16
        冰盖原理是我听老工程师说的,他给了一个很形象的比喻:乌苏里江在冰冻前,不要说坦克,就连人都无法走过,但结冰后,河面上能开坦克,因为结冰后河面上冰层够厚,能满足行车要求。
离线spaceboy
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-14
谢谢斑竹建立这样可供学习的网站
