  • 6355阅读
  • 22回复
[考试信息]合格标准问题 [复制链接]
离线admire2005
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-01-19
人工阅卷就是按60分标准评的(60分以下不阅,60分以上阅至60分结束阅卷),如果合格标准变了,是不是该重新阅一次呢?
离线jade9904
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-19
所以分数线要么持平要么会提高一点,持平的几率比较高
要降分数线应该是不可能
离线zxiazhui
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-19
怎么变都麻烦。
离线94117239
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-19
就是这样的,所以说提分数线的都是胡说八道
离线yuancy
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-19
淡定,分数线是不会变的。
离线lw361188
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-19
明年再说了
学习知识挑战经验论
离线tsian
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-19
明年再说了。
离线lhqls
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-19
楼主的意思是:合格标准不能降低,降低就要重新阅卷了。如果持平或提高,就不存在阅卷的问题。所以没有排除提高的可能,是这个意思吧?
离线lilujun
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-19
按这个说法,肯定会高于或等于原合格标准!
离线94117239
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-19
提高标准也需要再次阅卷的
离线m1210
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-19
问过阅卷的哥们,阅卷时会提供至58分的机读成绩的卷子,有一年甚至提供过54分的。并且要求阅卷时挑满30道题即可,以往,有不少好心的阅卷专家会在58分的卷子里拼命寻找,看有没有考生因马虎,忘了将某道题的答案忘记涂卡,从而每年都能在58分的考卷里“捞”上一些人来,但今年不知道为什么就因为()问题而出现大量-4的同志,可能是今年通过太高的原因吧,但不应该以此来冤杀一批人。从这个阅卷程序上看,以往发布合格标准时根据通过率情况,可能会降低至58分甚至56分,但绝对没有将合格标准调高于及格线的。
一个搞勘察的有什么好显摆的?
离线admire2005
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-19
难道我说的不够清楚吗?阅足60分就不再继续阅了!
