  • 2757阅读
  • 8回复
[急切求助]各位朋友,建设部的监理工程师和岩土工程师证能不能在不同单位注册呀? [复制链接]
离线hzpjyxf
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-01-27
各位朋友,你们好!一、建设部的监理工程师和岩土工程师证能不能在不同单位注册呀?
二、一定要在同一家单位注册吗?什么单位两个证都需要呀?
三、或者一个注册,另一个不注册吗?
请行家告诉我以上三个问题
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-27
如果都归建设部管理,就不能在不同单位注册
离线tcc1984
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-27
建设部颁发的必须要注册到一个单位把。可以只注册一个。另外一个不注册。但是有时间期限的。具体时间期限好像是没有查到相关明确的 数据。
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-27
必须要注册到一个单位
离线hzpjyxf
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-28
那什么单位同时需要这两个证书呢?
离线hzpjyxf
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-29
那什么单位同时需要这两个证书呢?
离线zhouhaiming
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-29
好像不行!
离线secondlone
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-29
不能在两家单位注册。
另外一个不注册也可以, 好像三年内注册都可以 三年后注册的要提供继续教育,不然合格证书过期就不行了
离线suyonghua
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-29
必须注册到同一个单位
