  • 24784阅读
  • 20回复
[请教]岩石在什么情况下做饱和抗压强度试验? [复制链接]
离线王兆辉
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-02
岩石在什么情况下做饱和抗压强度试验?中风化?微风化?
我的个性签名
离线hshengjian
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-02
看工程要求
离线王兆辉
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-02
回 1楼(hshengjian) 的帖子
hshengjian:看工程要求 (2012-02-02 11:48)  : b^\O
&%QtUPvr9
一般来说呢?能具体点吗?
我的个性签名
离线tsywyg
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-02
需要判定岩石坚硬强度时要进行单轴饱和搞压强度试验,风化程度越轻试验更简单一些,风化重了浸水饱和时可能会破裂 ]|cL+|':y
离线王兆辉
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-02
回 3楼(tsywyg) 的帖子
tsywyg:需要判定岩石坚硬强度时要进行单轴饱和搞压强度试验,风化程度越轻试验更简单一些,风化重了浸水饱和时可能会破裂 }5#<`8
 (2012-02-02 12:02)  I>X_j)
^J0*]k%
恩,判定岩石坚硬强度时是要进行饱和单轴抗压强度试验,但如果岩石已经强风化,或者是全风化了,再做饱和单轴抗压强度试验已经没意义了,此时可用点荷载试验强度换算,换算方法按现行国家标准《工程岩体分级标准》(GB50218)执行;
我的个性签名
离线王兆辉
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-02
回 3楼(tsywyg) 的帖子
tsywyg:需要判定岩石坚硬强度时要进行单轴饱和搞压强度试验,风化程度越轻试验更简单一些,风化重了浸水饱和时可能会破裂 Nq>74q]}n8
 (2012-02-02 12:02)  &-#!]T-P:E
^S*~<0NQ'
谢谢楼上的解答,我问的岩体在什么情况下还可以做饱和单轴抗压强度试验,例如全风化应该不能做了吧
我的个性签名
离线孙超
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-02
中、微风化软岩也不宜做饱和单轴抗压的,尽量做天然状态抗压。
离线tsywyg
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-02
回 5楼(王兆辉) 的帖子
王兆辉:谢谢楼上的解答,我问的岩体在什么情况下还可以做饱和单轴抗压强度试验,例如全风化应该不能做了吧 (2012-02-02 14:53) uev$5jlX
h?[3{Z^
全风化一般做不了,浸水后全崩解了 )`?Es8uW
全风化如果呈土状,可以按土的试验项目进行试验 :JW!$?s8H
是否试验和工程性质有关,如是边坡工程可以不做,如果是大型基础工程,尽可能做。话说回来,岩体的强度和裂隙发育密切相关,现场常常取比较长的岩芯柱去试验(必须的),代表性又不强,是个难题 *Q=ER
如果工程在使用期间不会长期浸水(岩石要达到饱和状态也比较困难),可以用天然含水量样品的进行抗压强度试验 :lQl;Q -e
<oG+=h
离线王兆辉
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-02
回 7楼(tsywyg) 的帖子
tsywyg:全风化一般做不了,浸水后全崩解了 ^mr#t #[e
全风化如果呈土状,可以按土的试验项目进行试验 g'G%BX
是否试验和工程性质有关,如是边坡工程可以不做,如果是大型基础工程,尽可能做。话说回来,岩体的强度和裂隙发育密切相关,现场常常取比较长的岩芯柱去试验(必须的),代表性又不强,是个难题 0MDdcjqw
.. (2012-02-02 16:32)  :|/bEP]p/
`k~.>#
恩 谢谢仁兄tsywyg :Z|lGH =
我的个性签名
离线oldscratch
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-03
一般讲抗压强度就指饱和抗压强度 i-oi?x<u&(
中风化及以上都要做的,提容许承载力是必须的 KfpDPwP@
强风化一般做不了
离线王兆辉
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-03
回 9楼(oldscratch) 的帖子
oldscratch:一般讲抗压强度就指饱和抗压强度 v w$VR PW
中风化及以上都要做的,提容许承载力是必须的 .&d]7@!qy
强风化一般做不了 (2012-02-03 08:37)  @=ABO"CQ
]|g{{PWH
en    谢谢
我的个性签名
离线zhuhaibo
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-03
像我主要是做工民建的,按我们的要求只要场地内揭露岩石,定名在中风化以上,并且能取到样的前提下就得取样做饱和单轴抗压试验了~
