  • 2658阅读
plaxis中怎样模拟振冲碎石桩? [复制链接]
离线cavingao
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-03
一般的砼钻孔灌注桩通过设置材料的EI EA 可以模拟。但是振冲碎石桩这样的地基处理措施用pile来模拟的话是否合适?如果合适那么抗弯刚度等材料参数也不好取值。。求助各位高手!
离线nbjdg
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-03
你可以将地基地质参数进行调整,按一般砂砾石考虑
离线cavingao
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-03
回 1楼(nbjdg) 的帖子
nbjdg:你可以将地基地质参数进行调整,按一般砂砾石考虑 (2012-02-03 11:37)
就是说调整土层的物理力学指标么?那么碎石桩的作用就是在计算前已经被考虑了,就没有办法通过plaxis的计算来比较实用碎石桩前后的地基沉降情况了。
离线nbjdg
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-03
计算时也可替换指标
离线cavingao
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-04
还是不太明白:(
离线nbjdg
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-04
就是初始输入时要预留好准备替换指标的范围,按原地质指标输入,并计算初始应力等,然后进入计算程序,在你需要振冲桩施工步骤时,将该范围地质指标进行替换,然后再进行分步施工计算。
离线cavingao
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-04
明白了,但是这种指标的调整确实不好把握。
