  • 5812阅读
  • 15回复
[请教]有关泥化夹层 [复制链接]
离线iovert2009
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-03
小弟我做岩土工程勘察,前段时间在川东地区所做一高层建筑群勘察,场地地层为砂质泥岩和砂岩。场地场平开挖后在砂质泥岩中发现存在一泥化夹层,埋深在基岩面下15米以上,根据产状推算,在部分建筑物范围下埋深达30米,开挖后埋深较浅地段出露,测得该层厚5~20cm,产状240°∠14°。拟建物均为33层住宅,总荷载5万吨左右。在外业钻探过程中未发现该层迹象。小弟在此向各位专家前辈求教: rW{!8FhI
1.这种泥化夹层对场地的整体稳定性影响如何;对地基稳定性影响如何? ']M/'CcM
2.在外业勘察过程中,有什么常规技术手段能够发现这样的泥化夹层? <Riz!(G
3.在规范要求的勘探孔深度范围内没有发现这层的话,如何界定此层面的分布范围以及对拟建建筑物的影响? bKQho31a'
望各位专家不吝赐教为谢! Ir9GgB
附图如下: dHnCSOM<
\ 2\{c1df
万里长城十亿兵,国耻岂容儿孙平,愿提十万虎狼旅,跃马扬刀入东京。
离线cuixiaolitj
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-03
如果呈倾斜层状分布,需要注意,防治产生顺层滑动! 2JfSi2T
中国一定强!
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-03
5~20cm,影响不大
离线iovert2009
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-03
回 1楼(cuixiaolitj) 的帖子
cuixiaolitj:如果呈倾斜层状分布,需要注意,防治产生顺层滑动![表情] /5@YZ?|#2
 (2012-02-03 12:01)  cAWn*%
]eL# bJ
在建筑物起来后有没有整个场地沿该层产生滑动的可能性? Uj!3MF
离线iovert2009
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-03
回 2楼(cjz06) 的帖子
cjz06:5~20cm,影响不大 (2012-02-03 12:25)  QS#@xhH
;blL\|ch;
在基坑开挖时,形成临空面后已产生滑动
离线abcdt5678
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-03
影响稳定的软弱夹层必须查明
离线tsywyg
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-03
如有临空面(包括基坑开挖)特别容易滑动,好多路堑工程边坡变形是因为软弱来层造成的。许多经验证明倾角14度是可以滑动的 "[) G{VzT
在外业勘察中主要靠调查测绘解决,如附近是否有露头 Eb3ZM#
第一张照片有明显擦痕,说明有过相对位移 'HA{6v,y
钻探时一般用三孔(点)可以确定层面 ]S2rqKB
现场挖出来后根据出露点位置和岩层产状上平面图及断面中便可
离线tsywyg
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-03
第二张照片也有(镜面)擦痕,要核实一下是否是个小断层
离线iovert2009
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-04
回 6楼(tsywyg) 的帖子
tsywyg:如有临空面(包括基坑开挖)特别容易滑动,好多路堑工程边坡变形是因为软弱来层造成的。许多经验证明倾角14度是可以滑动的 (,Y[2_Zv
在外业勘察中主要靠调查测绘解决,如附近是否有露头 $>rt0LOF
第一张照片有明显擦痕,说明有过相对位移 = 0 ~4k#
钻探时一般用三孔(点)可以确定层面 mGT('iTM4
现场挖出来后根据出露点 .. (2012-02-03 22:19)  C,|&
6)INr,d
本工程中,该面埋深在原始地形下15米以下,在原始地形地貌上无露头出露。 {*xE+ |
另外,由于该层厚度很小,且强度很低,给水钻探该层岩芯基本被搅成泥浆了。常规勘察钻探中采用何种施工工艺能取得该层岩芯? YvY|\2^K
另外,根据开挖后露头测绘得到一层面,大部分埋深在规范要求孔深范围外,对地基稳定性作何影响? 4^7 v@3
谢谢!
离线杨树的花
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-04
这个东东很危险,不管如何,对工程都有危害。规模太大,不可控的应避让。
请来海边看看
离线嘎嘎
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-06
单凭工程钻探很难查得到这一层    全部被钻探人员送水送没了 除非是极个别的优秀钻探人员会在察觉该层时 跟现场技术人员说一下。另外如果该层移过的话 必然会有一个滑移趋势 及后缘坡线  现场进行一下细致的调查。
愿生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美!
离线zadf1987
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-06
避让不了怎么解决?通过什么方法可以有效、经济的解决此问题?有一定倾角的软卧层,这个在工程中还是比较经典的,求高人解决
