  • 1967阅读
[求助]正常固结粘土 [复制链接]
离线bishan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-05
Td 5yRN! ?
目前固结压力为0的正常固结粘土: `rb}"V+
当正常固结粘土试样的目前固结压力为0时,亦即其历史上的最大固结压力是0,处于泥浆状态,抗剪强度为0。
PnZY%+[I
问题:c=0是否意味着正常固结粘土无粘聚力?谢谢
离线hupoo08
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-05
我认为粘聚力小,可以忽略
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-06
c=0意味着正常固结粘土无粘聚力
离线皇家属地
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-15
在固结压力为0的状态下,也即是土体不受力,处于理想状态下,此时的土体粘聚力和内摩擦角都为0,土体的强度曲线过原点的,而实际上土体不可能处于理想状态下,地球上的土最起码要受到中立的作用,在固结压力作用下,土体(粘性土)的粘聚力和内摩擦角不为零。所以不能认为其没有粘聚力。
离线dongcy
只看该作者 4楼 发表于: 2023-11-26
我认为粘聚力小,可以忽略
