  • 2369阅读
  • 9回复
[求助]水泥土搅拌桩沉降计算 [复制链接]
离线kungfutiger
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-05
VsEMF i=
地基处理规范11.2.9条,有两个问题请教大家: Z9TmX A@
1,计算复合土层的压缩变形S1时,求其中的Pzl用附加应力系数α,还是用平均附加应力系数α(带上横杠)? 9NXf~-V-
2,计算桩端以下未加固土层的压缩变形s2时,桩端附加应力用基底处的P0,还是用桩端处的Pzl? 2k}~"!e1
好多专家的书对此题做法截然不同,兄弟也比较困惑,请大家指点迷境。
脚踏实地,仰望星空
离线kungfutiger
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-08
无人回答吗?
脚踏实地,仰望星空
离线xiongweip
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-09
坐等精彩回答……!!!!
离线zhrwang
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-14
很明显的啊,计算复合土层的压缩变形S1是用桩顶与桩底附加力的平均值来算(所以是两者相加除以2);桩端以下未加固土层的压缩变形s2是用桩端处的附加力Pzl来算
共1条评分 ,土币+1
橘子小乙 土币 +1 向您学习,牛人 2012-02-26
离线lao5622178
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-17
同求啊 大神呢
离线whywqq
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-17
看看地基处理规范,上面说的很清楚了,三楼说得对,设计中严格按照规范的要求来计算
离线橘子小乙
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-26
向您学习,牛人
离线yanbincisco
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-28
1、水泥土搅拌桩处理过的复合地基也算地基一种,求PZ1也就是底面的附加压力值,其求法应该与其它的附加应力值计算相似,用平均附加应力系数α(上面带横杆); z>n<+tso
2、桩端以下的压缩变形,其上覆力即为复合土层底面的附加压力值,即Pz1.
做一个有用的人
离线spaceboy
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-14
谢谢斑竹建立这样可供学习的网站
离线wangweizgyt
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-29
谢谢,楼主辛苦了。
