登录注册
UID:157524
UID:146759
UID:171232
UID:172159
UID:171583
clintelf:拙见,沉降计算有中心点沉降,也有角点沉降,但中心点沉降不一定非要沉降点下布孔,角点沉降也并不是非要在角点下布孔啊。如果如楼主理解计算哪个点的沉降哪个点就要有钻孔资料,那岂不都要布置控制性钻孔了?! (2012-02-06 12:04) R*bmu
zadf1987:计算沉降还是分层总和法吧,网上有excel版的,也有软件的,计算沉降一般指的都是中心点,因为中心点的沉降比边缘的大很多,偏于保守。另一方面,从理论上讲我们实验室测得的压缩模量也是在侧限条件下测得的,这个值偏低,这样在一定程度上也和前面所述说的一定程度上抵消 (2012-02-06 14:31) MMgx|"
zadf1987:至于你说的钻孔的布置,只要严格按照规范走,就是按照勘察等级对应的多少米一个孔,在不在中心根本没必要,打个比方,我们单位刚做完玲珑塔的勘察,这个铁塔的倾斜度已经超过要求,可能是由于不均匀沉降引起的,就需要做勘察计算沉降,总不能在铁塔下面打孔吧(圆环外径20米左右布 .. (2012-02-06 14:36) CGZ^hoh/
wanfen226:但是如果不布孔的话又怎样知道地层情况呢,若是有剖线穿过中心点还可以在剖面图上读出来,但若是没有的话岂不是难办了吗? (2012-02-06 15:32) $iPP|Rw
clintelf:一栋建筑上布置1、2个控制性勘探孔,就能代表建筑物下面的地层情况了,也就是说你可以按这1、2个钻孔资料计算拟建物下任意一点的沉降了。 FS@A8Bb 如果像楼主理解的计算哪点就得在哪点下布控制性孔,那勘察就没法做了。 f*fE}; 如果地层变化较大,按规范是需要增加钻孔的。 4l @)K9F (2012-02-06 16:15) dR+1aY;
UID:158079
