  • 3079阅读
  • 12回复
[求助]何谓浮浆段 [复制链接]
离线jiaxinyuan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-08
浇筑混凝土灌注桩时往往会产生浮浆段,浮浆段的定义是什么呢?通常产生的原因是什么?可以避免吗?
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
离线zhrwang
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-09
桩顶的一段,灌注砼与护壁泥浆混合在一起,强度小于设计值,施工后需要凿除,其实就是砼与泥浆的接触部位啦,是施工不可避免的 {nQ}t }B
一般取30~80cm
共1条评分 ,土币+50
maxandmin 土币 +50 感谢解答,给您加分 2012-02-09
离线05430000000
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-09
钻孔桩浇筑混凝土一般是采用导管直通桩端底部,这样第一盘混凝土就大部分和泥浆混合。混合后的混合物比重小于后浇筑的新鲜混凝土,所以浮在上面,随着浇筑向上顶升,直至浇筑完成。
共1条评分 ,土币+25
maxandmin 土币 +25 感谢解答,给您加分 2012-02-09
听君一席话,胜读十年书。
离线maxandmin
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-09
感谢解答,给您加分
离线191106837
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-09
就是超灌注的段的原因
离线xiongweip
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-09
在水下灌注才有的,干孔作业不存在浮浆段
离线btong
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-09
应该就是桩顶的桩头部分,因此一般都要超灌,需要破桩头
离线zhrwang
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-10
回 5楼(xiongweip) 的帖子
xiongweip:在水下灌注才有的,干孔作业不存在浮浆段 (2012-02-09 15:39)  /v!H{Zw=c
; wHuL\
干孔作业其实也有,是表层振捣不实引起的,不过很短,一般有10cm左右,所以就忽略不计了
共1条评分 ,土币+25
maxandmin 土币 +25 - 2012-02-10
离线xxjnyd
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-10
地下连续墙的浮浆层有多厚?有哪位大侠知道?灌注桩又是多厚呢?
离线maxandmin
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-10
浮漿层多厚受砼质量和成孔深度及泥漿护壁质量影响很大, ?,8b-U#A1
YJL=|v
但相应的施工规范里有所规定 , r2Z`4tN:
x4( fW\
但基本是1米要求, ^X;>?_Bk
r=[}7N
但如果桩是50米以上,一般要1.5米.
离线王无计
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-13
就是浮在上面需要凿掉的混凝土啊
离线华水小子
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-13
向 1楼学习
百尺杆头更进一步!
