  • 12078阅读
  • 52回复
[考试信息]贴地飞行的考友们,只要你们确认自己没有违纪,你们可以现在摆酒庆祝了! [复制链接]
离线zdh1022
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-11
转自网友的分析,感觉合理的请顶一下!!!!
贴地飞行的各位考友,那个所谓“阅卷成绩”就是在一设定通过的某一分数来进行“人工判卷的成绩”,这个设定的分数就是及格线,也就是合格线!当机读的及格成绩所占比例实在太低,也许还会降低“阅卷成绩”,人工阅卷后,考试中心会将“通过”的数据按他们内部统一的表格单独填写,最终也会将这个表格连同其它基本数据一并抄送给人社部。而合格标准为什么不在此时直接向社会公布呢,这里有原因的,这个待会再说。先一下所谓合格的定义或解释吧,各类专业考试的通过标准就是及格与否,即满分的60%,也就是你们120+60!如果擅自提高通过的成绩,那就与“及格”定义完全背道而驰!
顺便再说一下基础:下午的部分是给各个专业分别设置科目来考的,及格成绩就应该是满分60%,即72分,而上午是给所有专业共同混在一起来考的,总有两门左右应该对某个专业来讲是“超出应该掌握的范围”,这部分内容应该是20分左右。那么这时候及格分数就不是72分了,而是(120-20)*60%=60分!!,上下午成绩相加,即60+72=132,这就是基础132分合格的由来!!
至于分什么会推迟正式文件的发布呢,这个绝对不是在商量什么提分,降分的问题。我在上面提到了,“通过”人员数据已经摆在两个部分里了,但还需要查一下这里有没有违纪的行为呢,例如有没有雷同卷呢,如果在“通过”的里面查出了违纪问题,还得通过考试中心这个平台发布一下违纪考生的名单以及处理办法,估计这时他们的成绩会被作废的,之前所查得的成绩估计也会变更为无效了,这些都需要时间的,假设此时发布合格标准,那么“通过”里面的违纪的考生的成绩后面也会缀上“通过”的字样,那么,事后再要追究就有些程序上的麻烦了。另外,我想这里面有两部委的工作交接问题,而且过年的时间是那么地早,只要有一个部委的签字领导不在工作岗位上,很有可能是注册中心的,这个合格标准数据就没能在年前传送给人社部,而年后(很有可能也是15以后)人社部才接到这个姗姗来迟的数据后,还得要分别核对(毕竟那么多专业,而负责此项工作就那么几个人手,他们其实也难啊)。按以往,只由考试中心发布的合格标准,可能早就发布了,但现在由人社部插手,这个时间上就大大地慢了。
基于以上两个原因,合格标准的推迟,我觉得实属正常。
贴地飞行的考友们,只要你们确认自己没有违纪,你们可以现在摆酒庆祝了,也请无良人士不要造谣了!
共5条评分 ,土币+23
hp6034512 土币 +3 - 2012-02-12
m1210 土币 +5 多谢转载,那篇文章是我胡诌的:) 2012-02-11
kcmfh 土币 +5 优秀文章,支持! 2012-02-11
lzenc 土币 +5 - 2012-02-11
llhhcc 土币 +5 - 2012-02-11
离线xnjdlhy
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-11
Re:贴地飞行的考友们,只要你们确认自己没有违纪,你们可以现在摆酒庆祝了,也请无良人士不要造谣了!
分析的有道理,但个人觉得违纪的查处应该在公布成绩之前吧,而不是之后。
共1条评分 ,土币+2
lhqls 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2012-02-11
离线zdh1022
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-11
在核实违纪行为及名单,这么大的考试肯定有的!!!正在进行时!!!!
离线chrisdean
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-11
回 1楼(xnjdlhy) 的帖子
xnjdlhy:分析的有道理,但个人觉得违纪的查处应该在公布成绩之前吧,而不是之后。 (2012-02-11 10:54)
认同,楼主的关于违纪的说法不合常理
共1条评分 ,土币+3
lhqls 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2012-02-11
离线jiaotongzhan
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-11
我也觉得1楼说的对,违纪行为在公布成绩时就给出了,要不然-4是怎么来的呢?-4也是没有按照要求作答的呀。
能力不强,学问很浅,共同学习,岩土在线。
离线wlltm0304
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-11
准备考,兴奋中啊
离线bjzlt
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-11
我想知道那些-4咋个处理,处理不好社会影响很坏,必竞结构无-4
离线lhqls
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-11
楼主没有明确,这是你的推断还是得到的事实?
离线xnjdlhy
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-11
往年的合格标准是由住建部注册考试中心公布的,而今年改由人社部发布,多了一道程序。故今年合格线的公布比往年来的迟应该是正常的。呵呵。
离线127a6
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-11
好消息呀。
离线anzi
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-11
替贴地飞行的考友高兴!
离线espace28
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-11
好像有人说今年基础120
趋近90后
