  • 13420阅读
  • 9回复
[热点探讨]什么是湿润区?主要是干燥度指数K含义? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-12
什么是湿润区?主要是干燥度指数K含义? x'M^4{4[
湿润区、半湿润区、半干旱区、干旱区分别对应的植被类型是森林-草原-荒漠草原-荒漠 {n'qKur xY
E&];>3C
湿润区、半湿润区、半干旱区、干旱区的降水量分界线分别是800mm、 400mm 、200mm。湿润地区、半湿润地区、半干旱地区、干旱地区   rZ!Yi*? f
s=nVoc{Yt
湿润地区   :<N6i/
i (%tHa37
湿润地区我国干燥度<1.00的地区。降水量一般在800mm以上,空气湿润,蒸发量较小。自然植被是各类不同的森林,耕地以水田为主, 水稻为主要粮食作物。主要分布在秦岭—淮河一线以南的广大地区;其他分布在青藏高原东南部边缘及东北三省的北部和东部地区。   E/dO7I`B
iO9nvM<
半湿润地区   }ED nLou
KCJN<
半湿润地区我国干燥度在1~1.49之间的地区。降水量一般在400~800mm之间。自然植被为森林草原和草甸草原。属湿润地区森林带和半干旱地区草原带的过渡。耕地大多是旱地,水田只分布在有灌溉的地区。包括东北平原大部、华北平原、黄土高原东南部以及青藏高原东南部。海南岛西侧降水量虽大于800mm,但因终年高温,蒸发量大,也属此类。由于华北和东北地区降水集中夏季,故春旱严重。   znQ'm^h
X@yr$3vC
半干旱地区   `j}_BW_
U7]<U-.&
半干旱地区我国干燥度在1.50~3.99之间的地区。降水量一般在200~400mm,蒸发量明显超过雨量很多,自然植被是温带草原,耕地以旱地为主。包括内蒙古高原的中部和东部,黄土高原和青藏高原的大部。整个半干旱地区从东北向西南分布。该地区是我国最重要的牧区。   _Vo)<--+I
}dd k}wga
干旱地区   Xb<DpBrk
sk7rU+<
干旱地区我国干燥度大于4的西北内陆。包括塔里木盆地、准 噶尔盆地、柴达木盆地、内蒙古西部和青藏高原西北部地区。年降水量小于200mm,很多地区甚至小于50mm。自然景观是半荒漠和荒漠,只有在有水源的地区可发展绿洲农业,局部地区可发展牧业。   I NPYJ#%
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-12
干燥度指数是用某些气候因子构成函数表示某一地区干燥程度(降水与蒸散量的差值)的数字指标。 sw41wj
XJ:>UNf5;
干燥度(干旱指数) oTF^<I-C
英文词条名:aridity q4 Oxs
一个地区某一时段水面蒸发量与降水量的比值。 _^6|^PT.
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-12
干燥指数是反映某个地区的气候干燥程度的指标,通常定义为年蒸发能力和年降水量的比值,即: {*?sVAvj
w\o)bn
r=E0/P ':!3jZP"m
式中 r——干燥指数; H:q)^$s
E0——年蒸发能力,常以E-601水面蒸发量代替,mm; SLJ&{`"7
XdGpW
P——年降水量,mm。 9@#h}E1$
根据选用站E-601蒸发器多年平均年水面蒸发量和多年平均年降水量,可算得多年平均年干燥指数。多年平均年干燥指数r与气候分布有密切关系,当r<1.0时,表示该区域蒸发能力小于降水量,该地区为湿润气候,当r>1.0时,即蒸发能力超过降水量,说明该地区偏于干燥,r越大,即蒸发能力超过降水量越多,干燥程度就越严重。 J7'f@X~nM
离线hshengjian
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-12
学习了
离线润物无声
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-12
(勘察规范)后边的附录里有相关说明
离线zhangjizhe
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-13
学习学习
岩土,我的爱
离线erimkcgs
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-06
《规范》附录G的干燥度指数描述不正确,应为干燥度或干燥指数
得过且过
离线nightmare
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-28
回 cdddd 的帖子
cdddd:干燥指数是反映某个地区的气候干燥程度的指标,通常定义为年蒸发能力和年降水量的比值,即:
r=E0/P Y)$52m5rM
式中 r——干燥指数; QJx9I_
E0——年蒸发能力,常以E-601水面蒸发量代替,mm; \Ut6;
....... (2012-02-12 10:47)  w[ Axs8N'
3c c1EQ9
这个很有用。感谢
风从花里过来香,水自竹边流出冷
离线an-yantu
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-05
优秀贴···········正需要中
岩土
离线youbing87
只看该作者 9楼 发表于: 2021-01-12
很棒的总结
