  • 2551阅读
[请教]土层工程性能划分 [复制链接]
离线下午茶
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-12
询:在土层描述中----工程性能的描述如何划定? !1\j D
        若按照地基承载力特征值Fak判定,划分标准是什么? kGX;x}q
aY7.<p*a
kbkq.fYr
   如常见的,Fak<45时,习惯划分为:工程性能极差 8fwM)DKS
                    Fak>200时,习惯定为:工程性能良好 |r=.}9 -
专业
离线yjf247606
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-12
这个是按地区做的吧,可能地方要求,在我们这里,主要依据经验。
离线tsywyg
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-13
如果从承载力分和上部结构的荷载有关系,如承载力100kPa,盖平房可评价为工程性质好,盖高层就差了
离线oldscratch
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-13
回 2楼(tsywyg) 的帖子
tsywyg:如果从承载力分和上部结构的荷载有关系,如承载力100kPa,盖平房可评价为工程性质好,盖高层就差了 (2012-02-13 08:12)  cCjpQ
\O7?!i
楼上不要误导人了,承载力100kpa,地质条件很差了,如果小于100,那一般就是软土了。
离线下午茶
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-13
我也没有查到一定的依据,就像询问下有没有一个依据标准
专业
离线tsywyg
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-13
回 3楼(oldscratch) 的帖子
oldscratch:楼上不要误导人了,承载力100kpa,地质条件很差了,如果小于100,那一般就是软土了。 (2012-02-13 08:46)  2#A u6BvX
N[}XLhbt
我没有误导人呀,软土上面填筑铁路路堤时也有不处理的极限高度,约为0.3Cu,就是说小于此高度地基可不处理(沉降满足要求的话)
离线下午茶
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-13
回 5楼(tsywyg) 的帖子
tsywyg:我没有误导人呀,软土上面填筑铁路路堤时也有不处理的极限高度,约为0.3Cu,就是说小于此高度地基可不处理(沉降满足要求的话) (2012-02-13 09:19)  2|~& x~
T^GdN_qF
呵呵,我声明下,1内行都懂的,不存在误导,只是新手可能存在, `bZ_=UAb
2 好像我说的模糊了,我的意思是划分界限问题,并非我不懂这个意思,呵呵
专业
离线zhangjizhe
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-13
岩土,我的爱
