  • 8415阅读
  • 51回复
[土工试验]如何获取复杂地层物理力学指标? [复制链接]
离线twt1988
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-13
本人近期遇到地质条件比较复杂的地层,前期曾打算钻探取芯再做室内试验,但是在钻探时发现,取芯很困难,取上来的岩样大部分都是散体。所以在此求助各位高手,有没什么好的方法,获得这种地层的物理力学试验指标啊? 能不能通过做个模型来实现?谢谢各位高手,请指教!
补充:现在已没有条件做原位测试了。
共1条评分 ,土币+1
duoluo00 土币 +1 优秀文章,支持!同求,经常遇到 2012-03-09
离线韩叶龙
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-13
沙发 抢订中  学习中。。。。。。
我会熟悉这里,我也会离不开这里
离线05430000000
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-13
1、勘察方案制定时应该调查当地岩土经验,因地制宜。
2、不可能是钻了一个孔吧?发现问题及时调整还是来得及的。
3、当时没有做的话,现在只能是根据周边情况采用经验数据了,这种情况应该避免。
共1条评分 ,土币+1
小睿小安 土币 +1 感谢解答,给您加分 2012-03-06
听君一席话,胜读十年书。
离线泸州过客
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-13
同意楼上,岩心取样做实验,应该是最好最准确的方法来获得地层的物理力学试验指标
离线twt1988
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-13
回 2楼(05430000000) 的帖子
05430000000:1、勘察方案制定时应该调查当地岩土经验,因地制宜。
3、当时没有做的话,现在只能是根据周边情况采用经验数据了,这种情况应该避免。 (2012-02-13 15:00)
首先感谢您的回复哈!
是这样的,我这边是水电站,前期 他们施工单位没有注意这个问题,有几十平米的地方都取不上来芯,现在这一段特殊地层施工都快结束了,他们又才想起来缺这个力学参数。这个地方几米之内地层变化都很快,所以找当地经验也比较困难,找周边数据可靠度也不高。
离线swlee
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-13
声波.........
共1条评分 ,土币+50
起步 土币 +50 感谢回答,部分正解。 2012-02-21
离线05430000000
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-14
我的建议是补充勘察吧?需要就是动力。
听君一席话,胜读十年书。
离线hoko2008
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-14
物探,要不重新打孔
离线158001024
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-14
同楼上,如果不打孔的话就上物探,物探成果结合相关工程经验取值,建议值取保险些
离线twt1988
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-15
回 7楼(hoko2008) 的帖子
hoko2008:物探,要不重新打孔 (2012-02-14 16:39)
恩,好的。谢谢哈。
离线林风
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-15
用薄壁取土器,或者做CPT有没有条件。找找当地已有的勘察报告,再根据现场评估一下,自己心中有数。
离线ipq1
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-17
做现场的剪切实验,或者是载荷实验
