1,挖成直壁高1.5米而不倾倒,这说明在密实的园砾土内有粘结力C存在。这是粘性土的普遍现象。如直壁高1.5米,假定内摩擦角为30度,此时反算粘结力C为7.8kpa. y(Tb=:
2,计算基坑的土压力可用朗金公式。但计算方法可采用下述两种方法之一: wa$Q8/
(1),用粘性土方法,设园砾土的·粘结力C=7.8kpa,内摩擦角为30度: 6d;RtCENo
(2),用砂性土方法,设园砾土的综合内摩擦角为40度,C=0。 3($tD*!o
以上两种方法的结果可比比看。 l42tTD8Awz
3,关于具体计算方法,可翻阅土力学书籍。有问题再研究。
