  • 2666阅读
  • 8回复
[热点探讨]一般桩体下沉量达到多少倍的桩径认为桩破坏? [复制链接]
离线清晨
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-16
一般桩体下沉量达到多少倍的桩径的时候,桩体便破坏了呢?
离线wbhyxf
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-16
没有统一的标准,只要桩体下沉影响到建筑物的正常使用就认为桩体破坏了 这也就是桩基沉降计算采用正常使用极限状态的原因
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-16
规范写的是40mm就不合格了吧
离线hshengjian
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-16
桩体破坏与沉降量没有直接关系
离线tsbdzm
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-20
静载现场,桩的下沉量大,并不能说明桩已经破坏。也有可能是地基土的承载力不足的原因
离线dahengba
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-20
用伴侣桩,桩根本就不会下沉。 <2{g[le
M<$a OW0
刚刚又杜撰了一篇文章,感觉有些靠谱,上传群共享,大家看看。 G*`Y~SJp
这个桩伴侣有点类似“反物质、镜子”,正物质有多少课题,镜子里也有多少,觉得还是有很多值得研究的地方。 `3GYV|LeQ
用我们党的话说,解放思想,实事求是,观念变了,怎么研究都好。 e*K1";
谢谢 4C m+xAXG
薛江炜 R<]f[
15333008199@163.com f_'#wc6
离线09011017
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-27
不同的土质,极限承载力对应的沉降不是一定的,归结为土的工程性质的复杂。如果P-S曲线上面没有明显的拐点就取40mm,这是从工程的角度考虑的,如果有明显的拐点,就取拐点处的数值,这是从土体的力学性质考虑的。
离线09011017
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-27
如果没有做试桩试验,感觉取40mm比较稳妥,因为这是规范。特殊土体特殊考虑
离线dahengba
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-12
桩伴侣能否拯救管桩 g._`"c
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=214974 <?h,;]U
桩伴侣能拯救管桩 dAba'|Y
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=214972 ,2>nr goM
9=o;I;I
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=215677 e]5 n4"]D)
没有大震作用下基桩塑性变形验算的计算书,如何做设计呢?是否该向消费者退还设计费呢? OUM^ u*
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=215678 b_v{QE<
整个行业都在装糊涂 nA1059B
地震本不是天灾,而是人祸啊! (:h#H[F
