  • 2325阅读
  • 9回复
[急切求助]关于实测波速 [复制链接]
离线lijiping2010
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-17
有一个高层勘察场地,地面标高平均为3.0米。场地局部地段临时堆放有高约8米的土堆。有一幢高层机钻孔正好全都布置在土堆上。实测波速时,用不用挖掉土堆?如果现在没有条件挖除土堆,可以从土堆顶部开始测20米以浅波速吗?
离线shr0329
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-17
“挖”了吧,省事儿。最终施工的时候还是要挖掉的,应提供自然地面以下的波速
离线yyfdjl82
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-17
离线k2co3
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-17
这种 就就看你 最终室外坪标高以下覆盖层波速!!我认为!
人生豪迈,论成败,大不了从头再来
离线dingi0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-17
来学习的
离线erimkcgs
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-17
从原始地面开始测量就可以了
得过且过
离线adou_2003
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-17
必须挖除。
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-17
应该采用原有自然地面算起
离线润物无声
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-17
错,应从自然地面开始测,土堆不可以测,或者测28m
离线shr0329
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-17
对哇,可否这样:在土堆上面测,因为土堆高出自然地面8米左右吧?可以测土堆上面孔口以下28~8米范围内的剪切波速。不知道可行否。
