  • 3341阅读
  • 8回复
[原创]地应力测量介绍 [复制链接]
离线zyx382
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-17
        地应力是存在于地层中的未受工程扰动的天然应力,是引起地下工程变形和破坏的根本作用力,是确定工程岩体力学属性,进行围岩稳定性分析,实现岩石工程开挖设计和决策科学化的必要前提条件。对地下工程设计来讲,随着地下工程深度不断增加,地应力的作用表现得越来越明显。深部高地应力硐室的维护、冲击地压等灾害现象都与地应力有着密切的关系。查清拟工程范围内地应力的大小和方向,进行合理的设计,不仅可以显著改善硐室维护状况,避免灾害发生,而且可节约大量支护和维修费用,显著提高工程的经济效益。 2`]c&k;]
        由于地下工程的复杂性和地下空间形状的多样性,利用解析法进行工程稳定性的分析和计算几乎是不可能的。随着高速计算机的应用和各种数值模拟方法的发展,使地下工程成为一门可以进行定量设计和分析的科学,但所有的计算及分析都须在掌握地应力分布状况的前提下进行。   %_Vz0 D! 7
        产生地应力的原因十分复杂,也是至今尚不十分清楚的问题。40多年来的实测和理论分析表明,地应力的形成主要与地球的各种内动力地质作用和外动力地质作用有关并受其影响。地应力场属于非稳定应力场,它在空间的分布极不均匀,且随着时间的推移不断变化。迄今为止,地应力场还很难用函数形式来表达,要了解一个地区的地应力状态,唯一的方法就是首先进行原位地应力测量。 .vKgiIC:
        地下工程在小规模范围内或接近地表的深度上进行设计时,经验类比法往往是有效的。但随着开挖规模和深度的不断加大,经验类比法越来越失去作用。为提高矿井设计的科学性、安全性和经济性,地应力测量工作被列为地质勘探的重要内容之一。 _K#7#qp2
        地应力测量是一项十分复杂的工作,其测试方法很多,应力解除法和水压致裂法是2003年国际岩石力学学会新推荐的2种地应力测试方法。应力解除法的测试深度较浅,并且需要足够的地下巷道容纳设备。水压致裂法是利用一对可膨胀的封隔器在选定的测量深度封隔一段钻孔,然后通过泵入流体对该试验段增压,同时记录压力随时间的变化过程,通过对实测记录曲线进行分析,得到特征压力参数,再根据理论计算公式,求得测点处最大和最小水平主应力值及岩石的水压致裂抗拉强度参数,主应力方位可根据印模确定的破裂方位而定。从理论上讲,水压致裂法没有测试深度限制,并且特别适合于在矿山的初期勘探阶段应用。 HMUx/M.j
         目前国内外测试地应力一般采用应力解除法和水压致裂法。前者主要由地应力计、防爆采集仪、定向器、钻孔设备等组成,适合于井下测量;后者主要由封堵器、印模器、采集仪、定向器、高压泵、控制器等组成,适合于地面测量。若需地应力测量和资料可以联系。zyx382@163.com,qq54713448。 c/K#W$ l
n8EKTuy
wetu.aMp
离线shr0329
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-17
我抢,我抢,
离线daustor
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-21
留爪
http://img2.pconline.com.cn/pconline/0812/01/1495754_1.jpg
离线zyx382
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-26
怎么没有关注地应力测量的
离线zyx382
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-12
很多人还是对地应力不够重视。
离线gisplay
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-13
地应力测量和数据的归集整理对于岩石地下工程设计具有十分重要的意义。国内地下工程中有必要加强这一方面的应用。
离线yanqihj
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-22
是啊!好像是做广告的 W9gQho%9b
离线hanzengqiang
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-13
离线20123540
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-21
写的很好,感谢
