  • 4502阅读
  • 10回复
[求助/请教]关于桩底沉渣处理方法? [复制链接]
离线jinglj
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-17
           在进行钻孔灌注桩施工时,经常遇到桩底沉渣厚度超出规范的情况,目前旋挖钻机使用广泛,大有取代人工挖孔、冲击钻和回旋钻机的趋势,但是旋挖钻机清孔问题没有什么很好的办法,望各位大侠赐教,不胜感激。
离线shr0329
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-17
沙发
离线wzq_01a
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-17
旋挖钻机依靠自身清孔是不可能清彻底的,不管是用清渣钻头还是其他钻头。因此最好是在成孔后专门进行清孔,对于直径较小的桩(如小于1m)且孔深较浅时,下完钢筋笼时可利用3PNL泥浆泵和导管正循环清孔;对于直径和孔深较大的桩,可利用导管气举法或泵吸法反循环清孔,能够取得良好的清孔效果。
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-17
用压力灌浆对钻孔桩底沉渣进行补强处理
离线缘分君子
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-17
向你们这样搞进度跟得上么?
离线maxandmin
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-18
用反循环及吸渣是較為有效的清孔方法,而且所需时間不多,可以執行的. ` ,SNqi
3zmbx~| =\
但反循环之的气举法,气体上升会对孔壁有破坏,需要在執行前进行评估。 0i5S=L`j
p5"pQe S
而清孔的目的是保证桩底与岩层有較好接触的方法,要保证受力与计算一致。 (:]+IjnE
{\k }:)
当然,如果是纯摩擦桩,就可以放松桩底沉渣問題。 %* K zP{
B&7:=t,m(
但如果是端承,在沒有更效的方法下,就必需徹徹底底地做好清底工作,不可 DBGU:V,85
在进度面前下退步。
离线asky333
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-20
反过来思考一下。可否不清孔而采用压实的方式,压实到原状土的状态应该是可做的的吧,这样施工是不是更简单?
离线09011017
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-27
一般采用吸渣的方法,省时间
离线maxandmin
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-03
6楼朋友的考虑 , 即是后注漿法,在桩扎制钢筋笼时 , 预留注漿管, 在桩澆注后3~7天內, 进行压密注漿。 p,f$9t4
YvuE:ia
但此在试验報告已得到碓定, 对桩承載力有所提升. : Wtpg
NB44GP1-@
但前提是, 清孔是否可以不按规范要求, 相信监理並沒有权 , 要设计決定.
离线b438137889
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-03
在灌注前,测量沉渣厚度,如果过厚,则进行二清。记住第一斗把压水板盖上,那样沉渣就在桩头上的多,记得导管一定要下到位
离线745409273
只看该作者 10楼 发表于: 2014-10-18
二楼说的好!
