  • 2739阅读
  • 9回复
[疑难诊断]四校合编土力学p81页最后一段有错误吗? [复制链接]
离线zhq10022
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-18
四校合编土力学p81页最后一段
临界水力坡降———与土性密切相关
1. 土Cu愈大,icr愈小
2. 土中细粒含量愈高,icr增大
3. 渗透系数k愈大, icr愈低
上海地区易发生流砂的土层特征
1. 粘粒含量小于10%
2. 土的不均匀系数Cu<5
3. 土的含水量大于30%
4. 粉粒、砂粒含量大于75%
5. 土的孔隙率大于43%(e大于0.75)
6. 粘土夹有砂层,其厚度大于25cm
国外资料
1. e>0.75-0.8
2. 有效粒径d10<0.1mm
3. Cu<5细砂
易发生流砂
i实际≥icr发生流砂
上海及国外资料是一致的,但和前面的“研究表明”是矛盾的
离线pjc81
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-18
先抢沙发  再学习
离线zhq10022
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-18
自己判断上海和国外资料是正确的,前面的说法1.和2是错误的
3和后面的一致正确
离线zhq10022
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-18
教科书应该严格要求,所以请大家讨论
离线zhq10022
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-18
四校联合P81流沙管涌,论述不够详细。下图是关于管涌的图Icr与Cu关系,实际工作不能全看Cu指标。
离线吴承熹
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-18
有理有理。。
努力、努力、再努力!
离线silt
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-18
回 4楼(zhq10022) 的帖子
zhq10022:四校联合P81流沙管涌,论述不够详细。下图是关于管涌的图Icr与Cu关系,实际工作不能全看Cu指标。  (2012-02-18 08:48)
没图呀?
教材只说结论,不说原因或出处?
离线ice1225
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-18
LZ专业性好强啊
离线whywqq
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-18
高校教材一般不会出错的,可能是指的在某种条件下的规律,或者说另种结论的前提不一样?有空研究一下
离线zhq10022
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-25
可能是语焉不详,八楼说的在理
