  • 4471阅读
  • 14回复
关于固结系数的一些疑问? [复制链接]
离线chen_feng
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-18
— 本帖被 土老帽 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2012-05-17) —
在一级荷载作用下,固结过程中固结系数是常量还是变量?从固结度反算各个时刻的固结系数是否有意义?  01UR
在分级加荷下,固结系数在不同固结过程中如何变化,应变大还是变小? Tvksf!ba
求高人指点! kL2Zr
离线k2co3
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-19
我理解的 35N/v G0
一级荷载下  固结系数 应为常量 反算 具有意义
人生豪迈,论成败,大不了从头再来
离线chen_feng
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-19
我的理解是一级荷载下为常数,通过实验数据可以说明这一点,固结系数按常数计算出的固结度和实测的固结度相当接近。但觉得通过固结度反算各个时刻的固结系数是否有意义想不明白
离线chen_feng
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-19
我觉得也应该是常数,前段时间做的压缩试验,用固结系数反推固结度,计算出来的固结度和实测的固结度吻合的很好。 >kDdWgRQ
但通过固结度反算的固系数在开始和结尾会特别大,觉得不合理。
离线lian_nmg
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-25
固结系数在不同固结过程中如何变化,应变大还是变小? BtNW5'^
起始估计是个常数,随时间的变化和荷载的加大会变小。
离线lmm
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-27
固结度本来就是在知道固结系数的情况下求出来的 |n6 Q
还怎么反算?
离线oldscratch
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-29
固结系数为常量
离线chen_feng
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-29
回 5楼(lmm) 的帖子
lmm:固结度本来就是在知道固结系数的情况下求出来的 O"^a.`27
还怎么反算? (2012-02-27 17:37)  PUZXmnB
v{{2<,l
可以通过固结系数求固结度,那么反过来,在已知固结度的情况下也可以求出固结系数。
离线chen_feng
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-29
回 4楼(lian_nmg) 的帖子
lian_nmg:固结系数在不同固结过程中如何变化,应变大还是变小? >;r05,mc
起始估计是个常数,随时间的变化和荷载的加大会变小。 (2012-02-25 21:56)  2-c0/?_4
d~Ry>
我觉得随着荷载的增加,固结系数在增大,因为随着荷载的增大,土的变形量在越来越小,土样的高度基本不变,达到固结度需要的时间在减小,由Cv=Tv*H*H/t推出Cv在增大。
离线合亚杰
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-01
固结过程中固结系数是常量
离线xingyang
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-05
固结度本来就是在知道固结系数的情况下求出来的 7<o;3gR7Kj
还怎么反算?
离线ak650
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-16
回 8楼(chen_feng) 的帖子
chen_feng:我觉得随着荷载的增加,固结系数在增大,因为随着荷载的增大,土的变形量在越来越小,土样的高度基本不变,达到固结度需要的时间在减小,由Cv=Tv*H*H/t推出Cv在增大。 (2012-02-29 10:32)  ah9',((!
%\&dFwb
不同意此观点。怎么说呢,我的理解是 Cv=Tv*H*H/t 这是一个根据一维固结理论推导出来估计cv值的公式,是近似计算方法而不是定义。具有物理意义的定义应该是:cv=k/(mv*γw) , 即固结系数与permeability成正比,与compressibility成反比。另一个水的重度是常量。从这个公式中,也看出cv在某一级荷载下是 常量(当然其实这也是一个 assumption)。而在后期的加载中,mv变化了,cv也就变化了,如果再严格去分析 k的变化,如土的结构变化而引起,那就更复杂了,对于计算来说,我们一般都认为是常量。
Stress is a philosophical concept, deformation is the physical reality.  ——J.B. Burland
