  • 5860阅读
  • 22回复
[工程现场]隧道进洞前进出口管棚施工 [复制链接]
离线tsywyg
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-19
— 本帖被 bluesilva_yt 执行提前操作(2012-02-26) —
q#!c6lG
5Lm<3:7Q+
以下文字由bluesilva_yt修改: S?LUSb
有几个问题向大佬学习一下: u}IQ)Ma
1.棚顶混凝土板就和基坑连续墙一样,挖出土方、支模,按圆周分段浇筑吗?如果是这样每段多长才不会塌落,可以向内轴向浇筑多长? \jThbCb
2.插入的钢管是和混凝土中钢筋一样,起承受拉力和控制变形的作用吗?如果是这样,为什么不在混凝土尚未凝固时直接插入以保证接触关系而是凝固后再钻孔? fIg~[VN"
3.钢管内的钢筋是干啥的?钢管内又要注浆又放钢筋,为啥不直接用大一点直径或厚度的钢管了,造价不会提高多少吧。这样是不是注浆质量差的话,钢筋就起不到作用了。 c9N5c
4.超前注浆为什么不在管棚施工前进行,那样可以不用在混凝土钻进了吧?或者预留孔道应该也可以。 Av^<_`L :
V(6ovJpA0
没做过隧道设计和施工,特地向大家学习一下 !3Me 6&$O
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
共2条评分 ,土币+15
erimkcgs 土币 +10 优秀资料,感谢! 2012-02-20
secondlone 土币 +5 优秀文章,支持! 2012-02-19
离线tsywyg
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-19
共2条评分 ,土币+20
bluesilva_yt 土币 +15 - 2012-02-22
nang2005 土币 +5 优秀文章,支持! 2012-02-19
离线jiangping
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-19
做的不错,很壮观。
离线secondlone
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-19
不错。。。
离线shr0329
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-19
离线erimkcgs
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-20
图片很清晰,超前注浆
得过且过
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-20
不错图片..
离线zhuhaibo
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-20
不错。。顶一个。。。
离线yangliang543
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-22
学习了,以前不是很了解。
YL
离线忧郁橄榄
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-26
进口前面一段是还没有挖出的,还是做得明洞啊?
离线pgxwl
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-27
图片很壮观,我也没做个隧洞,特来学习之!!!!!!!!
离线tsywyg
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-27
以下文字由bluesilva_yt修改: 4{r_EV[(
有几个问题向大佬学习一下: `1[GY){?)
1.棚顶混凝土板就和基坑连续墙一样,挖出土方、支模,按圆周分段浇筑吗?如果是这样每段多长才不会塌落,可以向内轴向浇筑多长? ~t~5ctJ@
2.插入的钢管是和混凝土中钢筋一样,起承受拉力和控制变形的作用吗?如果是这样,为什么不在混凝土尚未凝固时直接插入以保证接触关系而是凝固后再钻孔? $iblLZhj
3.钢管内的钢筋是干啥的?钢管内又要注浆又放钢筋,为啥不直接用大一点直径或厚度的钢管了,造价不会提高多少吧。这样是不是注浆质量差的话,钢筋就起不到作用了。 I2wT]L UV
4.超前注浆为什么不在管棚施工前进行,那样可以不用在混凝土钻进了吧?或者预留孔道应该也可以。 nBVknyMFNF
HjFY >(e
共同学习:混凝土浇筑的比较短,3米左右,主要为了使管棚生根。刚刚进洞时有个帽子似的,施工也安全。 T?Dq2UW
一般大管棚直径108mm,间距300mm左右,长度祝进出口地质条件而定,一般不小于20米,长的可达百米之上。一般有仰角 /:}z*a
超前注浆有时在地面进行,一般地面有斜坡,操作也不方便,多数情况浆液扩散半径小,效果不如洞内好。洞内常常在大管栅之间用45mm小导管注浆 CF`fn6
钢管内要注浆和钢管桩差不多了,强度提高了
共2条评分 ,土币+11
lxp064 土币 +1 优秀文章,支持! 2012-11-18
bluesilva_yt 土币 +10 向您学习,热心讨论 2012-03-07
