  • 3926阅读
  • 11回复
[请教]孤石能否作为持力层? [复制链接]
离线suitman
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-21
60gn`s,,
孤石能否作为持力层? Lgw@y!Llij
Z\yLzy#8
在什么样的情况下可以? iw6M3g#
+Gs;3jC^
离线tsywyg
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-22
Re能否作为持力层?
可能会造成不均匀沉降 MjosA R
假如孤石上面植个电杆是可以的
离线hoko2008
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-22
主要看孤石和建筑物的相对大小,建筑物的重要程度,以及孤石底和孤石所处的地质环境 8U$UI
, 0ja_
离线zycs01
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-22
楼上正解~~~得看实际情况
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
离线hoko2008
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-22
1.基岩:一般都经历了长期的构造运动,岩体中分布着大量的构造裂隙,岩芯的完整性不好。 "K=)J'/n
  2.孤石:孤石岩芯的完整性一般很好,岩芯采取率也很高。 <GlV!y
  3.原理分析:基岩都是存在于原地,地层中孤石一般都是从异地通过某种动力搬运而沉积下来的。孤石在其形成过程中,有沿各种结构面所切割的稳定体呈最小化的趋势。在机械崩塌所导致的巨大岩石块体中,可能存在许多构造裂隙。风化将沿这些裂隙发育,将把这岩石块体进一步切割为更小的块体。经过各种地质营力的搬运作用,即使这些块体还有一些微细裂隙,在搬运工程中,岩石块体与块体发生碰撞。岩石块体与地表或河床、河壁发生碰撞,存在暗伤(微细裂隙)的岩石块体将碎裂为更小的块体。所以说历经各种风化作用的孤石中是不存在裂隙的。 `t"Kq+
风化程度分析方法 MO+0]uh:
  1.基岩:按风化程度、风化阶段的不同,依次分为全风化岩、强风化岩、微风化岩和未风化岩。虽然各层的厚度可能不同,但风化程度的规律是可循的。 7E t(p'
  2.孤石:无法按照风化程度进行鉴别。孤石与周边介质的界面明显。 Ft>8 YYyU
  3.原理分析:基岩由浅入深,随着风化作用的越来越弱,岩石的强度越来越高。起初岩石的全风化阶段,岩石为土状,基本没有联结强度,只能看到岩石矿物的晶体。岩石的强风化阶段,岩石的结构构造都清晰地出现,但结构强度却很低。孤石作为独立体,与周围的沉积体界限分明,没有明确的过渡关系。这是由于地质年代是非常漫长的历史阶段,如连云港市云台山的片麻岩的历史已达十几亿年,而地层中的孤石其历史形成可能只是几万年、几十万年,时期非常短暂,不能形成基岩中所体现的全分化、强风化、微风化和未风化等各个阶段。 =I3U.^ :
 颜色分析方法 iC\=U
  1.基岩:岩芯一般沿裂隙风化程度高,尤其是中风化岩芯。其颜色一般保持原岩的颜色,发黄发红的部位一般存在于裂隙面附近。 BuO J0$
  2.孤石:岩芯的颜色一般发黄发红。 lJ2/xE]
  3.原理分析:基岩尤其是中风化及以下基岩,由于埋深较大,空气和水很难进入岩体深部,只能顺着裂隙而渗入,所以氧化作用只能顺裂隙面发育,取出岩芯一般能保持较好的原岩颜色。而孤石在没有被埋藏之前,存在于大气环境中,氧气和水供应量充足,孤石在各个方向上均能与层序分析方法 =hb87g.
  1.基岩:一般循全风化、强风化、微风化和未风化顺序,岩石越来越硬。 %}MM+1eu
  2.孤石:单个孤石强度基本相同,不同的孤石强度不同。新的、强度较高的孤石可能覆盖于老的、强度较弱的孤石之上。 沉积物,下部的孤石沉积的地质时期更为久远,其风化程度相应较高,其强度就会较低,颜色会更暗红些;上部的孤石沉积时间相应较短,分化程度可能较低,强度也会高一点,颜色反应出来的氧化作用更弱。   3.原理分析:孤石作为异地搬运而来的 atnbM:t
 工程钻进分析方法 )O'<jwp$
  1.基岩:在钻机钻进中,基岩的钻进随着岩石的变硬会越来越难,越来越慢,基本不会出现突然透空(掉钻)现象。 I!@` _Q9N
  2.孤石:钻进一般比较均匀,会出现突然的透空(掉钻)现象。 f;6d/?=~
  3.原理分析:孤石的风化程度一般比较均匀,故钻机钻进也比较均匀。由于岩石钻进,钻进的机械功力、泥浆泵的水压均较大,如果穿透孤石层,下面的泥土会很快被打穿,土粒随循环水带出,钻机好像打在空气中一样,进尺突然加大,好象透空、掉钻一样。 (8/xSOZ[
2Nzcej
离线abcdt5678
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-22
一般不作为持力层考虑,不均匀及变形无法预计
离线zhuhaibo
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-27
“具体问题具体分析”是这个理。
离线wxyldl
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-21
离线zjgy
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-25
感谢提供技术学习共享
离线贺仁钧
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-31
四楼说的好 gE#,QOy
离线babysai007
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-11
具体问题具体分析
离线湖北万钧
只看该作者 11楼 发表于: 2021-03-30
