  • 3478阅读
  • 11回复
[急切求助]砂土的摩阻比 [复制链接]
离线lyghujun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-22
做个地块勘察,静探的摩阻比在3左右(锥尖15,侧摩500)都这样,这样的曲线正常吗?请高手指点为!感谢!
离线vampirecool
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-22
沙发
离线yfeiqi
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-22
砂不纯吧
离线lyghujun
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-22
看起来还比较纯,中细砂,标贯30-50击,请高人指点!
离线whywqq
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-22
现在做的标贯有时并不是很规范,静探的摩阻比有时候受地质情况影响出现异常这很正常,分析时不能只看某一个孔,要进行场地综合分析,利用参数计算时有时甚至需要折算。
离线lyghujun
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-22
回 4楼(whywqq) 的帖子
whywqq:现在做的标贯有时并不是很规范,静探的摩阻比有时候受地质情况影响出现异常这很正常,分析时不能只看某一个孔,要进行场地综合分析,利用参数计算时有时甚至需要折算。 (2012-02-22 09:04)
朋友,关键是很多孔都这样!
离线adou_2003
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-22
你的静探有问题吧,重新做一下静探。
离线lsklygsky
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-22
这个应该是不正常的,如果主要矿物是长石,可能摩阻比会大些,主要矿物是石英的话,不会这么高。
离线lyghujun
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-22
回 7楼(lsklygsky) 的帖子
lsklygsky:这个应该是不正常的,如果主要矿物是长石,可能摩阻比会大些,主要矿物是石英的话,不会这么高。 (2012-02-22 09:57)
如果是纯砂,最大的摩阻比是多少?
离线shr0329
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-22
回 8楼(lyghujun) 的帖子
lyghujun:如果是纯砂,最大的摩阻比是多少? (2012-02-22 10:20)
探头有问题吧?(所见的砂土摩阻比在1%~2%,不敢说是标准摩阻比)---双桥探头用的时间长了,探头边缘也会磨损一些,相应的锥尖阻力(压强)不变,但是侧阻力明显变大(因为探头磨损,侧壁受到部分“锥尖阻力”),这样就造成了摩阻比的增大。上面只是其中的某一个原因吧,我也在寻找其他原因。
求高人指点
离线albin2125
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-21
是不太正常
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-21
确定探头侧壁率定系数没错的话。如果是多个探头做出来都是同样的结果,按你这么说应该是合理的。相信自己。
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
